Страница 764 из 855 ПерваяПервая ... 264664714754761762763764765766767774814 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,631 по 7,640 из 8542
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #7631
    Да выбросы остаються.меньше не становяться
  2. #7632
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    у меня такое подозрение, что где-то в самом приборе "не пропай".,
    точно такая же картина, когда накручиваешь на разьем нагрузку неважно какую.
  3. #7633
    Именно на одной частоте? Не пропай был бы на всех частотах.мое мнение
  4. #7634
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это как?
    тогда я вообще ничего не понял!
    наверное тогда надо, вашу проблему показать на видео с комментами иначе до "ноябрьских мух" будем переспрашивать.
    все я ушел.
  5. #7635
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    при калибровке и в точке опен и в точке шорт?
    А правильно писать религия не позволяет?
    см. сообщение 7611
    Последний раз редактировалось R5OE; 17.03.2023 в 12:26.
  6. Спасибо от RC3ZQ
  7. #7636
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,342
    DL7PGA
    un7caz, схемы прибора различный версий. Там 3 смесителя на SA612A, U6, U7, U8 и синтезатор SI5351. Где-то там искать. На плате может быть обозначение борта, у меня был 3.4
ID:	386443   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от R5OE, RC3ZQ
  9. #7637
    Если модель MS (смотри наклейку сзади) то сменить CONFIG->EXPERT SETTING->MODE на MS5351
    Сменить Threshold на 290МНz
    Сохранить конфиг
    Перекалибровать
  10. Спасибо от DL8RCB, RC3ZQ
  11. #7638
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,342
    DL7PGA
    DiSlord, у товарища старая модель, сэндвич бескорпусный, на верхней плате оцифровка от JLCPCB или подобной
  12. #7639
    2,636
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Доброго времени суток.
    Честно говоря имею уже давно прибор, но ёмкости и индуктивности измерять с помощью nanovna не приходилось практически от слова совсем.
    Решил попробовать и вижу что что-то не так.
    Включён один луч на диаграмму Смита, порт s11. В одной из крайних прошивок "Smith Value " установка отсутсутствует. Это я так понимаю теперь в measure->L/C match. Включил L/C match. Подключена известная индуктивность, луч проходит через вершину диаграммы Смита, маркер так же на вершине 1j но измерения сильно врут. Индуктивность 12мкГн, а отображает 1.4мкГн. Где я что делаю не правильно?
    За ранее спасибо!
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 10.04.2023 в 02:18.
  13. #7640
    Аватар для Николов
    Болгария
    128
    LZ3FT
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Включил L/C match.
    Ето функция не для измерения емкости и индуктивности ! Есть в меню нановна -паралел С и L ,по памяти сейчас не могу сказат и т.д. ,сегодня прибор нет пред меня,не могу сказат точно.
  14. Спасибо от RC3ZQ
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 2 , гостей: 10)
  1. will-kidd,
  2. Vladimir-dl7pga
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
