Если посмотреть на графики коэффициентов коррекции ( с помощью отладчика) то можно увидеть, что они волнистые в большинстве случаев. Вычисление промежуточных точек ( интерполяция) таких данных требует достаточно сложной математики, кторая реализована только в "больших" VNA, часто под виндой, алгоритм интерполяции реализован в виде отдельной библиотеки длл. Все это не влезет в мелкий процессор nanoVNA. Поэтому сколько точек калибровки, столько и точных измерений. "Большие" VNA 80-90 годов прошлого века ( до развития микропроцессоров) тоже так же калибровались.
При 1000 точек может быть слегка другая катрина для высокодобротных цепей типа кварца- сканирование идет медленнее, глубже прорисовываются высокодобротные резонансы. К сожалению полоса RBW детектора в nanoVNA не меняется, хотя это легко сделать при цифровой обработке.
Согласен, при измерениях. А при калибровке думаю нет. Ведь закороченный или открытый вход прибора будет оставаться таким же на любой частоте сканирования, в том числе и между точками.. Это же относится и качественному эквиваленту 50 Ом. Другое дело, что при большом количестве точек растёт время сканирования. В упомянутом выше приборе S331 оно составляет 3,5 мсек на точку и при 517 точках это почти 2 сек что много и такой режим выбирают не часто. Интересно, а сколько в nano VNA ?
Именно таких у меня тоже образовалось некоторое количествоб 44.545МГц. Добротность у них отличная. АЧХ попробую записать вечером. Я делаю полосу 4-4.5кГц, 4-звенный фильтр. Сперва пробовал мерять параметры по методу G3UUR и считать конденсаторы по-честному, но потом плюнул и стал просто подбирать на макете.
recal - это загрузка ранее сохранённой калибровки с настройками из ячейки памяти.
Save сохраняет текущие настройки с калибровкой. А Recall загружает их.
надо, если хотите получить более точные измерения. Но для обзорного измерения (когда погрешности и отклонения не очень важны, главное общую картину увидеть) можно не перекалибровывать и использовать калбировку 50к-900М.
Миша, а что, сильно не совпадало с расчетом? Я тут относительно недавно формулы 4-х кварцевого диф.-мостового фильтра у Рэда, на которые народ жаловался, сравнил со справочником Зверева, добавил недостающее и был приятно поражен результатом, правда только в симуляторе. Нашел макет КФ на кварцах от РСИУ, попробую довести до ума
Чем, Дишалом? Вариант с двойными кварцами по входу и выходу (QER) судя по отзывам очень хорошо получается, хотя тут обычно тоже метод тыка. С неравномерностью при таком обрезании равномерной цепочки намного лучше, цена вопроса - два кварца при том же порядке
Что-то близкое к Баттерворту. А АЧХ на основной частоте кварцев? Меня интересовало на 44.5 МГц замахнуться
Считал в AADE.
QER я пробовал, действительно неравномерность и потери лучше. Сейчас у меня работает 5 приёмников, на 2 добавленных позже я поставил QER.
Приёмники рапортуют на pskreporter.info, можно посмотреть мои результаты на карте (и даже в таблице Top Monitors).
Вот ещё картинки, включая 3ю гармонику. На ней сильно хуже подавление вне полосы с нижней стороны.
