DimSUN, проблемы с MS5351M нет. Если приобретён прибор с MS5351M, то сразу после прошивки (если прошивка от DiSlorda) необходимо сделать два изменения в меню и запомнить их посредством пункта меню SAVE CONFIG. Это всё. Я сегодня повторно прошил NanoVNA-H с MS5351M и сразу сделал изменения. Всё работает нормально.
CONFIG---> EXPERT SETTINGS--->THRESHOLD - щёлкнуть по синим цветом обозначенной частоте 300.000100M и на появившейся цифровой тастатуре ввести 290.000100 и кликнуть по клавише М (мегагерц)
CONFIG---> EXPERT SETTINGS--->MORE-->MODE щёлкнуть по синим цветом выделенным обозначением синтезатора SI5351, чтобы появилась надпись MS5351
CONFIG---> SAVE CONFIG
Если же прошивка от Хугена, специально для MS5351, то описанные изменения делать не надо, так как прошивка и так заточена под MS5351
Всё!
MS5351M есть на Али.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 02.06.2023 в 00:02.
DimSUN, инструкция по изменениям в меню относится только к случаю, если Вы примените MS5351 и прошивку от DiSlorda. Если замените MS на SI, то изменения отпадают, голова не болит
Спасибо от R9UIM
Спасибо от DimSUN
Недавно прошился NanoVNA.H.v1.2.20, пользуюсь, прибор не узнаю, настраивал полосовики приёмника, сейчас настраивал антенну пеленгатора, обратил внимание на фризы графика, подтормаживания джойстика, графики могут подвисать на секунду, две, а то и постоянно, пока не дотронешся до тачскрина.
Прошил назад свою любимую v1.0.69, чётко работает. Так что если заметили глюки, в железо пока не лезьте, откатитесь назад .
XENOMORPH, а может перепрыгнуть 1.2.20, да на 1.2.24 сесть? Кстати, какую прошивку взяли - SI или MS?
Vladimir-dl7pga, качал вроде бы отсюда https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases
SI или MS понятия не имею, в меню есть выбор. Так как у меня SI5351, в меню выбрано SI. 1.2.24 не знаю где брать, подпольные, суперзакрытые IO группы покинул давно))
XENOMORPH, в группу nanovna-beta-test на groups.io не пробовали? Не делаю рекламу, просто с каждой тестовой версией происходит какое-то улучшение, устраняются найденные ошибки. Что касается MS или Sİ, то раздельные прошивки есть только у Хугена, где он сам и упоминает, что это просто меняется в меню. Если прошивка от DiSlorda и у Вас Sİ5351, то никаких изменений не требуется. Почему не работает как надо не могу сказать, у меня всё нормально. Так как у меня теперь MS5351, то прошивки без переключателя MS/SI не работают нормально, на частоте TRESHOLD имеется острый выброс, если выставлено 300.000100 мгц.
Совсем забыл, что можно было THRESHOLD через консоль выставить
