Подтверждаю, на v1.2.24 (в NanoVNA-H) замирания/залипания/зависания происходят, "колёсико" - вымыто.
Иногда при зависании не помогает ничто, кроме ВЫКлючения-ВКлючения питания, нажатия на touch-screen не выводят аппарат из ступора...
Спасибо от XENOMORPH
paguo-76M2fet, есть какая-то связь с пунктами, связанными с Micro SD Card? У меня версия платы 3.6_MS, есть слот для карты, карта 32 Гб, читается и пишется
paguo-76M2fet, у меня сбоев нет. Прибор пришёл с прошивкой 1.2.14 от Хугена, сейчас 1 2.24 от DiSlorda. Положительно отмечу, что батарея вдвое большей ёмкости, чем у версии 3.4 (650 ма/ч).
R1ZS, эта проблема не связана с прошивкой прибора. Вам надо обновить программу NanoVNA.
В сообщении #7746 я давал ссылку на скачивание программы NanoVNA-APP версии 1.1.214. Скачайте, распакуйте и запускайте - установки не требует
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 08.06.2023 в 17:10.
Спасибо от R1ZS
R1ZS, теперь рассмотрел Вашу картинку - версия NanoVNA-APP , которую Вы используете как раз 1.1 214. Скачайте по-новой, удалите старую версию. Эта ошибка была в версии 1.1 209
https://disk.yandex.ru/d/U0dlPYxBmLjWDw - NanoVNA-APP 1.1.215
https://disk.yandex.ru/d/OXLv_aZx_VCopA - драйвера для NanoVNA-H/H4
Скриншот NanoVNA-H 3.6_MS
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 08.06.2023 в 18:44.
Прогнал кварцевый фильтр ФП2П4-49-43В на NanoVNA-H. Частота фильтра 5047.5 кГц, полоса пропускания должна быть 3.5 кгц. Фильтр подключался напрямик без согласования (R=2Ком). Что вышло, то вышло. Такой или подобный фильтр на частоту 5050 кгц применял Сергей, US5MSQ в ламповом приёмнике на 3-лампах.
На очереди фильтры ФП2П4-410, ЭМФы ФЕМ1-040-500, ЭМФ Collins 526-9900-010 на частоту 455 кгц, LSB, BW3 кгц@3дБ и другая экзотика
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 14.06.2023 в 00:31.
Интересен вот это фильтр, ФП2П4-410.
