интересно, кто-то пользуется ультразвуковой ванной?
очень интересуют модели, чтобы в тазик влезала плата 200х100 минимум
может кто изучал вопрос?
А в чем вопрос то?
С 2004 года и до этого понедельника, организация к которой я имел некоторое отношение пользовалась довольно активно УЗВ.
Подбираете по размеру, готовите раствор и моете.
Особой разницы одно-несколько режимов мойки замечено не было. Важнее состав раствора.
какая цель?
за 3 года работы в СЦ ремонтируя ноутбуки мне она не понадобилась, некоторые коллеги украшения пробовали очистить от грязи из серебра и скажу прямо -не помогла, в ванне примерно 100х150, из того что реально помогало это очистить решетку радиатора забитую грязью, но думаю она просто откисла в воде ну и ультразвук сделал своё дело, на самом деле можно было обойтись откисанием в обычной воде + продуть компрессором
что нужно отмыть на плате?
ультрозвуковую стиральную машинку в тазик подходящего размера и вперед.
Как стиралка она ***** редкостное, а вот как УЗ мойка более меннее
Как мойка - полагаю, то же. Небольшие УЗ-мойки имеют мощность от 50W и больше. А сколько там у этой "ретоны" ? А вот купить преобразователь Ланжевена (на ali в ассортименте), приклеить (а лучше привинтить к приваренному винту) к подходящему тазику и запитать от генератора соответствующей мощности - уже на что-то похоже (это на тот случай, если готовой мойки найти не удастся).
Для промывки плат после пайки - ультразвуковая ванна - самое то.
Она вымывает остатки флюса из-под микросхем и разных деталек. Куда обычной кисточкой не доберешься.
Я использую для промывки изопропиловый спирт. Заряжаю ванну минут на тридцать и опускаю туда плату.
При этом видно, как из-под микросхем выпрыгивают пузырьки, которые вымывают остатки следов пайки.
Дороговато, конечно.
Но не каждый-же день.
Больших размеров на Али не нашел, купил обычную. Пока хватает.
Есть такая книжка "Простые опыты с ультразвуком", Майер В.В. (передать на прямую не получилось, не делится на два архивва по 1.5М (пока), откуда, до сих пор, черпаю параметры обычных ферритов (типа 100..2000)по их мех. а с ними магнитострикционные свойствам, книжка для учеников от силы 7 кл.
