Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Посоветуйте вентилятор
  1. #11
    UN7RX, Теоретически поступаю так-же только вместо одного ставлю два и подключаю последовательно. Тишина.
  2. #12
    4,397
    вот и я склоняюсь к этому же. вентилятор с большей производительностью, но с пониженным напряжением питания (регулировкой оборотов).
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    А, что в AL-811HX есть вентилятор?
    да, есть. установлен на задней стенке корпуса, охлаждает лампы и трансформатор (судя по направлению воздушного потока).
  3. #13
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Подшипники шуметь не должны. Не разбитые – смазать.
    Разбитые – выкинуть.
    Они жужжат. Как раз ночью хорошо слышно если обороты не 2500+ конечно - там шум воздуха перекрывает. Сравнивал 140мм вентиляторы типа компьютерных. Аналогичные по оборотам со втулкой не жужжат - только воздух слышно. Может особенность конкретно тех - Noctua были.
  4. #14
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    мне тоже хочется сделать более тихим мой ameritron al-811hx,
    А что без обдува эти лампы не могут работать?
  5. #15
    4,397
    Eugene163,
    я этот усилитель не делал, я его купил.
    если производитель посчитал нужным установить вентилятор-значит он нужен.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #16
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Я обычно выбираю вентилятор большего размера и мощности чем нужно. Его можно эксплуатировать на гораздо меньших оборотах, а это резко снимает проблему шума
    В случае с транзисторным усилителем я слабо представляю, какой должен быть вентилятор, чтобы использовать его вполнакала.)
    Можете поделиться марками-моделями?
  8. #17
    3,923
    ex RW3DKC
    Ну можно ведь поставить два или три. Объем воздуха тот же, а шум меньше. А так то от усилителя зависит. Вон у eb104 в киловаттном с водяным охлаждением один толстый вентиль - его конечно в полнакала не включишь, ну так и мощность ничего себе...
  9. #18
    КАК?
    Ну вот я реально не понимаю - КАК вы предлагаете это сделать?
    Положим, вот мой радиатор, фото ниже. Он расчитан на установку трёх 12-см вентиляторов.
    Как на него поставить шесть? ))
  10. #19
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    И всем хочется, чтобы оно было дешевым, эффективным и тихим.
    Такого сочетания достоинств не бывает !!
    Использую тихий, эффективный, но не дешевый центробежный вентилятор EBM Papst G1G1133-DE 45W 24V 225m3/h ....
    Линейка центробежных вентиляторов от EBM Papst вне конкуренции...
    73 ! ALEX **#*
  11. #20
    UA6CT, для такого охлаждения нужен тангенциальный вентилятор.Они как правило низкооборотные, но с хорошим воздушным потоком, который как раз распределен по линии. У примеру, в моем киловаттном японце ICOM IC-4KL именно такие стоят. Среди них попадаются очень тихие.
  1. Не включается вентилятор в TS2000
    от Семёнович в разделе TS-2000
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 19:40
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 18:41
  3. Вентилятор
    от Георгиевич в разделе Технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 21:26
  4. вентилятор в китайском ИБП
    от ex8ai в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:52
  5. Почему останавливается вентилятор?
    от Youtr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 23:51
