Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Нет мощности и тускло горит лампочка передачи
    Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать?
    Блок питания проверить.
    Блок питания нормальный, на этом же разъеме другие работают. Что еще может быть?
    Блок питания может выдавать напряжение 12 вольт, но ток при этом не "держит".
    Промерьте напряжение на выходе БП при включенной передаче трансивера. Если при нагрузке БП держит рабочее напряжение, то смотрите цепи питания УМ, проверьте исправность выходных транзисторов.
    Проверьте по сервис-мануалу наличие всех необходимых напряжений УМ.
    В Icome была такая проблема, окислился контакт предохранителя внутри трансивера.
    В кенвуде нет предохранителя.
  7. #7
    энг, токи в режиме приема и передачи замеряли?
  8. #8
    Ток не мерял, но судя по подсветке сметра ток на передачу не сильно меняется от тока приема, нет 18 ампер!
  9. #9
    Тула
    593
    R3PAG
    Нагрузите ант вход 50ом{можно обычный млт2 43-62ом, он почернеет, но не сгорит за время проверки}, откройте трансивер, найдите на плате{на любой, лучше на ум} точку подводка питания. Нажмите тангенту в режиме ртти или чм и измерьте это напряжение. Если просадки нет, проблема в ум . От вас требуется знания схемотехники...
    Последний раз редактировалось ic271; 07.07.2019 в 04:17.
  10. #10
    ic271, поддерживаю. Автору топика проверить цепи питания УМ и трансивера в целом,точно измерить токи. А вообще интересно ,как появилась неисправность.Кстати не помешает сделать сброс к заводским настройкам,если были вмешательства в них и изменение.
  1. Лампочка последовательно с кварцем
    от RU3AKE в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 08:57
  2. Flex-1500 не отображает уровни передачи на с-метре в режиме CW передачи
    от Sergey-5 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 11:27
  3. Светодиодная лампочка
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:34
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 14:39
  5. Китайская лампочка
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:53
