Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Нет мощности и тускло горит лампочка передачи
  1. #31
    Новосибирск
    1,844
    UA9OC
    Не нужно ничего мерять пока. Нужно снять крышки и тщательно пошевелить легко все разъёмные соединения, их там туча. Особенно тщательно - шлейфы.
  2. #32
    энг, лучше проверять на эквиваленте и до тюнера и после,но только на эквиваленте!!! Без пайки ток оконечника не померить и прислушайтесь с совету UA9OC, как известно чудес не бывает. Это только у гаишников-"работает ,не работает".
  3. #33
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,730
    RV3MP
    Трансивер древний... как экскременты мамонта.
    Всё уже окислилось и пайка отвалилась 100%.
    "Лампочка" то светит/то не светит... тому подтверждение.
    Судя по панике и чистке кисточкой, как замерять ток... Дальше сдувания пыли, ТС лучше и не лазать.
    Отдать в хорошие руки, пусть промоют весь и пропаяют всё.
    Обычно, такие темы приводят ктому, что "тут ковырнул... теперь... вообще не включается".
    RV3MP Миша
  4. #34
    Еще раз разобрал все, собрал и заработал, видимо контакт где то плохой. Всем спасибо за помощь!
  5. #35
    Пявился возбуд по микрофону, куда здесь копать?
  6. #36
    ну как обычно :
  7. #37
    Понятно! Может усилен подрегулировать, хз куда лезть!
  8. #38
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    324
    UT4UUB
    Коллега, из прочитанной ветки я понял две вещи:
    1 - рано Вам лезть внутрь такой техники. Не в обиду. Ну или будьте готовы платить впоследствии за свои действия.
    2 - Вам уже советовали. Вы "разобрали-собрали" - моща появилась, зато возбуд пошел. Значит, ещё что-то где-то коротит-не контачит. Чистить разъемы, осматривать платы на предмет визуальных повреждений (дорожка отслоилась, ещё что). Электроника - наука о контактах.
  1. Лампочка последовательно с кварцем
    от RU3AKE в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 08:57
  2. Flex-1500 не отображает уровни передачи на с-метре в режиме CW передачи
    от Sergey-5 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 11:27
  3. Светодиодная лампочка
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:34
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 14:39
  5. Китайская лампочка
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:53
