Да ёлы-пали. Померяй питание ОК трансивера при нажатии. Или кроме клавы ничего нет? Тестер есть?
энг, совет может только один: что чистили и чем-может пылесос смд всосал или провод оборвали,что наиболее вероятно. А если серьёзно,то плясать от печки ,т.е. от питания оконечного каскада и измерить с достаточной точностью токи потребления,а не ориентироваться на "лампочку". Если руки не крюки скачать сервис мануал и вперёд.Если наоборот ,то к спецам. И не нужно пытаться поставить диагноз по телефону: причин кашля могут быть сотни. Посему не обижайтесь на коллег-они не виноваты, жизнь такая.
Кто нибудь понял про какой кенвуд тема уже о 3х страницах?
а что тут не понятного, если читать умеете конечно?
- Форум
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ НА CQHAM.RU
- Трансиверы, приемники КВ/УКВ
- Kenwood
- TS-440
- Нет мощности и тускло горит лампочка передачи
силовые контакты внутри трансивера. И контакты бп проверьте.
На передачу 3 ампера.
Последний раз редактировалось RU9CA; 08.07.2019 в 11:07.
-уже что-то. А на какую нагрузку: на антенну или эквивалент? Какой ток на приём,как ведёт себя приёмная часть? Чем чистили -кисточкой,пылесосом или спиртом. Токи покоя в оконечном каскаде на передачу и без неё, как ведёт себя питание оконечного каскада на передачу и без неё? Общий сброс делали?
Последний раз редактировалось RU9CA; 08.07.2019 в 11:07. Причина: п.6.2
Чистил кисточкой от пыли. Прием в норме 2.1 ампера, передача и тюнер на антенну 3 ампера, при запуске тюнера моторы молчат видимо нет несущей! Как лучше замерить ток оконечного каскада без пайки?
Диод он аир еле горит, иногда заметно мерцание загорается ярче!
Очевидно что ток 3-2,1 = 0,9 А есть ток оконечного каскада. Надо проверить питание не только оконечного каскада а и предварительного. Тестер есть??? Ток по БП видно...
