керамика
керамика
После долгих поисков узнал что нужно искать.
Спасибо добрым людям. У китайцев можно не искать, у них такого нет, не знаю почему
SERGEY S., берете изоляционную втулку от транзистора в корпусе ТО220 размером 3х2.6х6мм и кусок одножильного провода сечением 2.5мм2 в ПВХ изоляции. Из провода делаете проходной контакт размером в длину 10х6х10мм (по 10мм голые залуженные со снятой изоляцией и 6мм по центру в ПВХ изоляции - обрезаем малярным ножом). Вставляем проходной контакт с натягом в изоляционную втулку - можно на секундный клей.
Сверлим отверсте в шасси 3мм и вставляем с натягом проходную сборку. В зависимости от толщины провода в ПВХ изоляции возможно потребуется подбор изоляционной втулки по внутреннему проходному диаметру, которых сейчас большое изобилие. Цена +/- 3-5руб.
Делал также проходные контакты из двух втулок разного внутреннего диаметра - одна вставляется в другую - через них винт и два лепестка с разных сторон. Лучше если лепестки двойные.
Последний раз редактировалось Edifier; 06.12.2021 в 15:02.
Edifier, Супер. Замечательная идея! Втулки от TO-220 - это как раз то что надо, сидят плотно, стоят копейки. Можно даже по 2 шт. ставить - с двух сторон.
IG_58, да можно, самое главное подобрать втулки по диаметру, чтобы одна входила в другую.
При правильном подборе диаметров втулок они "защелкиваются" на шасси или корпусе изделия.
Вот для примера https://aliexpress.ru/item/326562072...1a923e84XbK30r
Последний раз редактировалось Edifier; 06.12.2021 в 15:32.
Спасибо от IG_58
Да, у меня таких как раз пол-стакана есть
Монтажные стойки можно сделать из трубчатых конденсаторов.
