Страница 77 из 91 ПерваяПервая ... 27677475767778798087 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 909
Тема: Простые ламповые передатчики
  1. #761
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    448
    Цитата Сообщение от Георгий Назаров Посмотреть сообщение
    Родом из СССР.
    6П3С!
    Радио, оно - живое...
  2. #762
    Энгельс
    10,241
    RK4CI
    Цитата Сообщение от payalnik Посмотреть сообщение
    Поэтому какими бы слабыми не были бы боковые полосы (индекс модуляции), все равно их можно вытянуть уже потом в самом тракте приемника,
    Не а, не выделите. Если ваша несущая, всего на 20 дБ выше уровня шумов эфира, то в полосу пропускания приёмника попадёт ваша несущая+шумы эфира. И ваш детектор все эти шумы прекрасно продетектирует. При этом полоса пропускания при АМ вдвое шире. Поэтому и шумов на выходе приёмника, будет вдвое больше. И львиная доля мощности вашего передатчика уже идёт на излучаемую несущую, поэтому на боковые, остаётся лишь шишь да маненько. В SSB, и шумы меньше, за счёт более узкой полосы, и вся мощность будет излучаться именно при появлении модулирующего сигнала. Опять лишь какой то пшик, из ваших рассуждений
  3. #763
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    875
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Но голая не модулированная несущая имеет узкую полосу, против широкой,
    А какую полосу имеет система АРУ? Она, случаем, не срабатывает ли при попадании ЛЮБОГО сигнала в полосу пропускания ПЧ, не?
    То есть работает как шумоподавитель, и мы шумы эфира не слышим?
    Не стоит путать квадратное с зелёным.
    De R0AIK PSE K
  4. #764
    Система АРУ, если нет задержки, действует от любого сигнала, который подается на детектор и после детектора образуется напряжение. Поэтому система АРУ не имеет полосы. Полосу имеет УПЧ или сам сигнал. Если система АРУ выполненас задержкой, то АРУ начинает работать только если сигнал превышает определенный уровень.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    "Может кто то пробовал собирать?"
    Я когда то применял модуляцию на третью сетку лампы ГУ 50. Корреспонденты говорили, что сигнал идет как вещательная станция несущая которой незаметна на слух, так как она увеличивается и уменьшается вместе с сигналом.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 19.08.2019 в 18:02.
  5. #765
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    448
    Ну и хай с ними - пусть проходят. Но и несущая с боковыми пройдет! Детектор управляется несущей. И этим всё сказано.
    Это не значит, что боковые потонут в шумах. Это иллюзия..
    Не проблема. Можно сузить полосу в два раза на приеме применив квадратичный или синхронный детектор.
    АРУ работает как раз лучше всего на АМ сигнале. И управляется, кстати, опять же детектором, то есть уже выпрямленным сигналом той же самой несущей, а не "усредненной боковой", поэтому потенциально управляется наиболее сильным сигналом(в спектре).
  6. #766
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    655
    RU7L
    Родом из СССР.
    90 копеек!!!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    Хочу сделать по такому варианту
    Будет хорошо работать. Когда-то делал и это...
    Последний раз редактировалось RU7L; 19.08.2019 в 18:44.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  7. #767
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,746
    Цитата Сообщение от RU7L Посмотреть сообщение
    90 копеек!!!
    Когда то, да.
    payalnik, а где оригинальная упаковка от этой лампы?
  8. #768
    8,295
    RU7L,
    90 копеек!!!
    В мои еще годы, это 1 доллАр+67 центов, а чтоб довести анод, если не до белого, то хоть до светло-вишневого каления, много ума не нада, ум надо, чтоб расчитать режим, без каления, с максимальной отдачеей.
  9. #769
    Энгельс
    10,241
    RK4CI
    Да неужели? У вас будет излучаться какая то специальная несущая, которая различит где просто шумы и помехи, а где исходные боковые? Обычные детекторы, при приёме обычной АМ,этого делать не умеют. и тонут боковые в шумах и помехах. Хотя несущую можно выделить запросто. Только вот толку от этого ровно ноль. Боковые в шумах утонули.
  10. Спасибо от Boris..
  11. #770
    Это ситуация, когда сигнал уже принять невозможно из - за слишком малого уровня. В этом случае нет разницы почему он не слышен или от того, что его не принимает приемник, или из - за того, что слишком большие помехи, превышающие уровень сигнала. А что касается боковых, то каждая из них составляет половину несущей, а при детектировании, сигналы боковых складываются и в сумме составляют мощность такую как и несущая.
  12. Спасибо от payalnik
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 16:22
  2. Простые SDR приемники/передатчики
    от svoy 3000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 756
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 17:03
  3. Радиовещательные передатчики
    от Виноградов_А в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 20:56
  4. Передатчики, премники, трансиверы
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  5. где купить RFID-передатчики?
    от blinkyu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 20:53
