Всем доброго здоровья! Отложил пока незавершённый передатчик по Тимофеевичу, собрал *шарманку* указанную в теме выше на 6П3С, подключил модулятор от радиолы двухкаскадный УНЧ на 6Н2П и 6П14П, передатчик собрал - вч часть - по приведённой схеме. Выявил недостаток - при таком простом контуре согласовать антенну довольно сложно, идёт искажение модуляции, конденсатор не вытягивает пределы настройки. В режиме нон-стоп долго не поработает, может и для *лисы* к коей схема предназначалась и потянет но для вещания в длительном режиме - нет. Греется хоть и не сильно транс БП и модуляционный трансформатор который в роли дросселя. Корпус собрал от старого ПК - взял корпус *Мини-тауер*, обрезал *болгаркой*, очень достаточная конструкция получается и места внутри достаточно. *Шармань* собрал в нём, с блоком питания всё разместилось. Придётся пересмотреть схему выходной части и поставить нормальный П-контур.
