Страница 37 из 127 ПерваяПервая ... 27343536373839404787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1265
Тема: Простые ламповые передатчики
  1. #361
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ужас. Работать будет, но плохо. Сеточная модуляция с претензиями на хрен знает что и с дурацким ограничителем, слабая, на антенну работает хилый пентагрид, никакого контура на выходе - ни П-контура, ни обычного простого. Что хорошего можно ожидать это этого урода?
    И нарисовано так, что руки бы поотрывал.
    Игорь
  2. Спасибо от RD7D
  3. #362
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Ну, и мои "5 копеек" на заданную тему .
    В ЗГ можно применять 6Ж10П или 6П15П; на выходе в первом случае до 10-12Вт несущая и примерно до 40Вт в пиках модуляции, во втором случае до 15 Вт и 50-60Вт. Цепи питания показаны под 6Ж10П, под 6П15П анод стабилизировать не нужно, а экран стабилизировать на 150-180В. Питать силовую часть передатчик вполне возможно и удвоением сети, но лучше от трансформатора. Качество модуляции достижимо ОЧЕНЬ высокое - пригодно и для "вещалки". При желании "разогнать" - чтобы не "потерять" модуляцию, лучше использовать далее усилители в чистом классе "В" с ОС - 4 Х ГУ-50 с заземленными сетками или 2 Х ГИ-7Б...
    Да, у микросхемы УНЧ модулятора забыл дорисовать защитные диоды на выход - от обратного броска из индуктивной нагрузки - они обязательны; и УН-19 в модуляторе заметно лучше работает, чем УН-14, но и УН-14 вполне пригодна...
ID:	317693   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от IG_58, RD7D
  5. #363
    Ну и разогнался...
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #364
    13,753
    IG_58,
    Так вроде речь шла об 6Ф5П
    Разница невелика между ними. Ее триод в модуляторы не годится, не потянет он анодно-экранную модуляцию.
    Между пентодами, да. Но триод 6Ф5П вдвое "токовее" (но вдвое меньше по допустимой мощности анода :( ). Но я не обещал 100% глубины анодно-экранной. Можно "гибридную" применить (часть в анод, часть в катод) тогда триода в реж. А, хватит для любой из этих ламп.
    Если сделать в двухламповом передатчике на 6П9 задающий генератор, то он будет переть, как трактор и потянет выхлоп на двух спаренных 6П3С, двух 6П45С или на ГУ-50. А если делать шарманку на одной лампе, то ее высокая крутизна, которая вдвое выше, чем у 6П3С, позволит разгрузить контур, т.е. обеспечить более высокую нагруженную добротность и, вместе с тем, обеспечит достаточную для окружающей деревни мощу.
    1."2-х ламповый" я могу КТ315+ ГУ81М НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ, и он обеспечит, "достаточную для окружающей деревни мощу".
    2.А вот с автогенератором на одной лампе не получиться (при любой крутизне ламп), там параметры КС определяются еще нагрузкой (антенной), которая имеет свойство меняться :(. С электронной связью чуть легче будет.
  8. #365
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Задающий генератор и выходной каскад должны работкть на разных частотах
    К примеру 6ф5п на триоде емкостная трёхточка в управляющей сетке настроена на 1 мГц,а контур в аноде настраивается на вторую или третью гармонику и П-контур пентода УМ тоже настраивается на вторую или третью гармонику ,т.е на 2 или 3 мГц
    И передатчик должен иметь минимум два каскада
    Данный случай применения вч каскадов на комбилампах нежелателен...Будет захват\увлечение\дев иация частоты ЗГ от более мощного УМ,даже на разных частотах...книга Линде о передатчиках.
    Wik, ех un7QT@@@
  9. #366
    1,269
    RA3TKH
    Цитата Сообщение от dinatron Посмотреть сообщение
    Ну и разогнался...
    Так ведь если передатчик ХОРОШИЙ - то он нормален будет и с "разгоном" его сигнала мощным УМ !..
    Собственно, надоело, что "жуют" один и тот же вопрос: "а дайте мне схему хорошего передатчика для вещания на ("верхнем") СВ!" - ну вот Вам "универсал", пригодный для модульного построения - может быть возбудителем для типичных известных УМ ...
  10. Спасибо от dinatron
  11. #367
    А какой КПД будет у линейного УМ при усилении АМ ?
  12. #368
    15,675
    КПД у ЛУМа не меняется от того, какой сигнал он усиливает.
    А вот мощность усиленного АМ сигнала будет от 25 до 50 % от " телеграфной" мощности.
    В зависимости от уровня модуляции АМ сигнала.
  13. #369
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    КПД усилителя модуляированных колебаний не отличается от КПД усилителя с сеточной модуляцией.
    Линейный УМ не годится для усиления АМ. Впрочем если усилитель работающий в классе В подвинуть ближе к классу С, то можно найти точку в которой нелинейные искажения еще не беспредельны, а глубина модуляции - увеличилась.
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  14. #370
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Почему?
    Игорь
  1. Простые SDR приемники/передатчики
    от svoy 3000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 765
    Последнее сообщение: 18.11.2023, 20:44
  2. Простые ламповые конструкции
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  3. Радиовещательные передатчики
    от Виноградов_А в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 20:56
  4. Передатчики, премники, трансиверы
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  5. где купить RFID-передатчики?
    от blinkyu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 20:53
