Страница 118 из 127 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1265
Тема: Простые ламповые передатчики
  1. #1171
    15,680
    Откуда вы её взяли?. Там указано анодное напряжение?
  2. #1172
    Насчет где взял уже не помню, но в инете она есть на многих ресурсах. Насчет данных по питанию, в описании всё есть.
  3. #1173
    Да, указано, 300 вольт анодное. Ссылка на конструкцию вот http://www.sm7ucz.se/AM_Transmitter/AM_transmitter.htm Проверил модуляцию - с током покоя выходного каскада 10 мА появилась глубина, надо еще поэкспериментировать .
  4. #1174
    15,680
    Я спрашивал о питании, потому что смещение минус 12В для 6П15П с экранным напряжением 150 В, слишком велико даже при использовании в телеграфе в режиме удвоителя.
    Выхода три.
    Первое, использовать для питания транзисторной части и смещения лампы раздельные стабилизаторы.
    Установить параллельно стабилитрону потенциометр и снимать смещение на лампу с него.
    Поднять напряжение анода до 400 В, а экранной сетки соответственно до 200 В. Заодно и мощность добавится . Десяток Ватт без проблем.
  5. Спасибо от RV3RF, UR4UBQ
  6. #1175
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
Название:	Лампово-полупроводниковый SSB передатчик.GIF
ID:	339351 Оживить тему.
    De R0AIK PSE K
  7. Спасибо от 4L1G, Aleksiy
  8. #1176
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    А передатчик Полякова " 1169 * - работает отлично.
    RV3RF. 73!
  9. Спасибо от 4L1G
  10. #1177
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Оживим тему!
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  11. Спасибо от 104, RV3RF
  12. #1178
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    R 25 10-и Ваттное сопротивление от 4,7 до 10 кОм, если кому интересно, тогда нагревается не сильно. Можно меньше по мощности, но будет дымить. Всё от силовика зависит.
    De R0AIK PSE K
  13. #1179
    Максим , какой уровень вч на сетке л1?
  14. #1180
    Вчера закончил сборку телеграфного QRP передатчика на 7МГц.
    Лампы 6Ж1П и 6П15П. Анодное максимум 167 Вольт. Мощность 700mW ... до 1-го Ватта.
ID:	347652 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 valve.jpg
ID:	347653 Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  15. Спасибо от 104, Aleksiy, Hans03, long, UR4MJK, UR4UBQ, Vaclav, ки-13
  1. Простые SDR приемники/передатчики
    от svoy 3000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 765
    Последнее сообщение: 18.11.2023, 20:44
  2. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  3. Радиовещательные передатчики
    от Виноградов_А в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 20:56
  4. Передатчики, премники, трансиверы
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  5. где купить RFID-передатчики?
    от blinkyu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 20:53
