Страница 2 из 127 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1265
Тема: Простые ламповые передатчики
    Татарстан
    1,571
    2
    1.Так вместо 6Ж1П, сразу 6П3С, Г-807 и т.п. А в аноде расчетная КС на 1-ю, 2, 3 и даже 4-ю гармоники.
    Мне большая мощность не нужна, да и кварц 1 шт, жалко, греться будет. Да и в железе все установлено уже, фотку выложу
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Сетка 6Ж1П " висит в воздухе"
    Защитная? Так она с катодом внутри баллона соединена
    Катод 6П15П дёргать ключом совершенно необязательно, а то уж больно жёстко получается. Поставить туда надобно нормальный резистор, ёмкостью зашунтированный, успокоить каскад.
    Спасибо, так и сделаю
    Цитата Сообщение от Vikos Посмотреть сообщение
    Кварц-то зачем? Феншуйно это Шембель на 6П3С, в конечном 2хГ-807
    Просто кварц он есть на 7013 карболитовый, надо же куда то его применить, да и со стабильностью частоты с ним с кварцем будет проще. Это не АМ где + - дрейф не заметен
    Нет, не защитная, а управляющая.
    Без резистора на "землю" не засвистит.
    Наверное, ошиблись, перерисовывая.
  3. Спасибо от RN4R
  4. #13
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    ua4sz, ой, спасибо! Аж слеза на глаз навернулась от ностальгии. И не шучу ни разу. Реально торкнуло
    Теперь, логически надо исписать еще пару десятков странниц рассуждениями о том, что манипулировать задающий генератор не стоит (если имеешь хотя бы минимальное уважение к коллегам). А после того, как в результате баттлов появится схема "правильной" манипуляции, вдруг окажется, что схема ТХ в целом не так уж и проста.
    P.S. Тот передатчик, что на схеме Джунковского, в CW использовался в "исходном" виде крайне редко. Это чисто телефонный передатчик, кстати, не самый удачный, но давший стимул к созданию других, удачных. )))
  5. #14
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    nonpro,
    Да боюсь, разрушится при Г-807 . У меня пока 2, легче. Но способ, как осторожно подходить к этому я подсказал выше, контролируя ток через него, и заодно "затупляя".
    Ну, если "большая мощность не нужна", можно ж одну 6П15 оставить (но 7-штырьковую панельку придется заменить).
    Сообщение от Serg007 Сетка 6Ж1П " висит в воздухе"
    Сергей Вам подсказал, управляющая, там утечку надо поставить, кОм 100, сетка-земля, или сетка катод (в зависимости, какой режим получиться).
    Сообщение от IG_58 Катод 6П15П дёргать ключом совершенно необязательно, а то уж больно жёстко получается. Поставить туда надобно нормальный резистор, ёмкостью зашунтированный, успокоить каскад.
    Кроме того, это по пальцам может ё... бить на ключе. Кроме того полудуплекс не получится. Если переходить на один каскад, лучше "болгарский вариант", срывать генерацию диодным (или транзисторным) ключем, без смены режима, и "чирп" меньше будет.
    Сообщение от Vikos Кварц-то зачем? Феншуйно это Шембель на 6П3С, в конечном 2хГ-807
    Для "шарманки" лучше "Шембель на 4хГУ-80" если есть чем модулировать, хотя бы в первую сетку", ТС просит ТЛГ передатчик. А кварц, чтоб "почти не думалось" на какой частоте он работает (хоть думать придется, при индуктивности и статических емкостях кварца, "это" может генерировать и на них, пришлось бороться резисторами и в индуктивности и в кварце :( ).
  6. Спасибо от RN4R
  7. #15
    Татарстан
    1,571
    2
    Да точно ошибся, в оригинале там 47 к на землю.
    Да и вот он оригинал
  8. #16
    Может будут какие замечания, примечания по схеме?
    Для телеграфного режима лампа выходного каскада должна работать в классе усиления С. Рабочая точка на АСХ должна быть левее нижнего её загиба. Паспортные данные для 6П15П Ua= +300v, Ug2= +150V. Ia= 30mA, Ug1~ -6V (для режима CW) как устанавливать это напряжение смещения показано на схеме из поста #10. Задающий генератор следует выполнить по схеме Шембеля на лампе 6Ж2П или 6Ж10П и ключевать третью сетку на землю подав через резистор 1 Мегом на неё порядка -20V.
  9. #17
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RN3ACW,
    А если нет (как в обычных "импортных ящиках", в В или даже АВ, хоть в ТЛГ, хоть в ОБП, хоть в цифре), что - расстрел? А если в D?
    А если по Колпитцу, или по Армстронгу? Опять -расстрел. А если не запиранием, хоть по катоду, хоть по аноду, хоть по любой (иле вместе взятых) сеток, с изменением режима (а срывом генерации, см. пост 14), Опять - расстрел? А если не 6Ж2П и не 6Ж10П, а ГУ-50 (она тоже имеет 3-ю сетку, и управляема в т.ч. и по ней), опять -расстрел? Всех же не перестреляешь (а так иногда хочется ).
  10. #18
    To UR5ZQV: Можно собрать по разному, но я предложил классику от UA1FA. Минусовое напряжение в ламповых схемах желательно использовать для запирания не работающих ламп и обратного смещения в рабочем режиме. Вот схема (избыточно сложная) из неё можно повторить сигнальную цепь а ключевание сделать по проще.
  11. #19
    Татарстан
    1,571
    2
    Вот фотки, осталось спаять
ID:	316878 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316880 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RN3ACW,
    Я не знаю, какое отношение Яков Семеныч имеет к "этому" (в "шапке" указано KD1JV). Там, кроме "логики" и оптронов, не хватает только микроконтроллера. В таких случаях я делаю "CW VOX" (и не только, в Х1М Китайском тоже стоит, и прекрасно работает". Но Тема называется "Простые ламповые передатчики".
    Добавлено через 18 минут(ы):
    nonpro,
    Ну, так если еще не начали паять, выкиньте 6Ж1П и сразу КГ на 6П15П. На первой гармонике, при 300В анода , если загоните в режим 30мА, среднего, это ок. 5...6Вт отхода ( но с залазом в сеточный ток).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 11.07.2019 в 22:50.
  1. Простые SDR приемники/передатчики
    от svoy 3000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 765
    Последнее сообщение: 18.11.2023, 20:44
  2. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  3. Радиовещательные передатчики
    от Виноградов_А в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 20:56
  4. Передатчики, премники, трансиверы
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  5. где купить RFID-передатчики?
    от blinkyu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 20:53
