Страница 31 из 127 ПерваяПервая ... 21282930313233344181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1265
Тема: Простые ламповые передатчики
  1. #301
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от shwonder Посмотреть сообщение
    тоже не рационально, как и строить задающий генератор на лампах
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    В журнале "Радиолюбитель" №6 за 1991 год, стр. 7, есть схема стабильного автогенератора на двойном триоде
    Как раз о нём хотел напомнить коллеге но забыл номер и год журнала
    А ещё упоминалась схема гпд Шадского, *Радио* №1, 63 год, человек, повторивший схему, говорил о высокой стабильности генератора.
Название:	гпд шадского Радио1, 1963г. Стр 20.jpg
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 22.07.2019 в 22:04.
  2. #302
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR4UBQ,
    Чтож "тот человек" сразу не сказал, что можно сразу анодно-экранную АМ сделать (как в "шарманках"), с отходом по боковым вдвое больше, вместо экранной сетки.
    Где и как Вы собираетесь ТЛГ манипулировать этот замечательный "высокостабильны й" ГПД, без "чирпа".
    Добавлено через 23 минут(ы):
    UR5VFT,
    - а кто то применял в простых схемах кварцевые генераторы и стабилизаторы..
    А что, названия Темы и поста 1 Вам не хватило? Чтоб "мочало, начинай сначала", еще стр. 50, хоть с Грэя, Грехема, хоть с Лэнди, Дэвиса и Ульбрехта (если Вы не доверяете "отечественному производителю").
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 22.07.2019 в 23:05.
  3. #303
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    shwonder,
    на странице 39 есть описание усилителя мощности , с модулятором и драйвером .
    Конечно , тут нет начинающих , поэтому и книгу не заметили .
    1.Схема на стр.40.
    2.Да знаем мы, родной, эту книгу (проштудировали в прошлом Веке), и всех трех Авторов знаем, и очень уважаем.
    3,Если б Вы не только стр.39,40 читали (хотя б текст Авторов), а еще несколько книжек, то поняли б, в чем разница режимов ОБП, ТЛГ и АМ на экр сетку.
    exEW1DC,
    А зачем применять манипуляцию по питанию, если можно манипулировать подключая и закорачивая поступление сигнала к драйверу после катодного повторителя и совсем не нарушать режим задающего генератора.
    Какое "гениальное" решение. А "корочение", даже через ризистивную развязку, не меняет импеданс ЭП, а с ним нагрузку ГПД. Тогда уж лучше ОС, потом ЭП. Чирп все равно будет, но меньше.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 23.07.2019 в 00:03.
  4. #304
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    А разве я писал что мне нужно применить ТЛГ режим? Видно вы мои сообщения полностью не читаете, я собираю передатчик - пусть схема и CW будет - именно для работы в АМ режиме, в моём случае для местного радиовещания. Схема Полякова, которую я воплощаю в железе и приводил ранее, имеет и АМ вид работы.
  5. #305
    Для энтузиастов бессмысленно делать ссылки на стабильные генераторы, они все равно придумают причины, что бы их забраковать.
  6. #306
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    exEW1DC, я больше скажу, что с точки зрения практической стабильности можно считать, что все генераторы примерно равноценны. Механическая стабильность, как и термостабильность, в основном определяется лишь механикой и качеством деталей колебательной системы. Вопрос амплитудной стабильности чуток посложнее, но и тут есть вполне отработанные решения, которые мало зависят от собственно схемы генератора. Другое дело, если речь идёт не о "простом ламповом передатчике", а, к примеру, о вседиапазонном приемнике или генераторе, тут есть пара подводных камней. Практический вывод: лучший ЗГ тот, который ты не поленился тщательно настроить.
  7. Спасибо от Aleksiy, IG_58, UA9MLY, UR4UBQ, UR5ZQV
  8. #307
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RD7D,
    Я б добавил, какие бы Вы "схэмы" не придумали, долговременная и кратковременная стабильность, будет определяться параметрами КС (будь это КГ, LC или коаксиальный резонатор и т.д.), и параметрами в цепи ПОС автогенератора.
    ПС: И как Вы не сучите ножками, для максимальной стабильности по частоте, нужна максимальная нагруженная добротность (которая зависит от возможной добротности ХХ элементов КС, и параметров элементов ПОС автогенератора.). Поэтому Вы получите "чирп" (от 100к до 30М), при попытке манипулировать ТЛГ путем срыва/запуска автогенерации (я проверил это на себе практически, надо было сразу подучиться).
  9. #308
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    UR5ZQV, Проблема "чирпа" решается для любого генератора, только вот способ переводит простую схему в разряд сложных и капризных. Я выше уже говорил, что манипулировать только ЗГ недостаточно, надо еще манипулировать и буфер, причем с учётом некоторой задержки, длина которой как раз и не даст чирпу просочиться на выход. Собственно, так, как сегодня работают системы QSK при подключении трансивера к РА.
    Практический вывод: о полудуплексе в простом ламповом передатчике лучше всего забыть. Либо сразу делать что-то посложнее.
  10. #309
    15,680
    Именно так. Основное, качество механики и комплектующих.
  11. #310
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RD7D,
    Какой на.. буфер, когда тема "Простой...", там одна лампа, в лучшем случае, автогенератор с электронной связью, тут лучший способ "увод частоты" (что предложено выше и давно), а чтоб при приеме не калить лампу, педаль или ТЛГ ВОКС (заодно и антенну перекидывать на приемник, не забыв защитить его вход).
  1. Простые SDR приемники/передатчики
    от svoy 3000 в разделе Для начинающих
    Ответов: 765
    Последнее сообщение: 18.11.2023, 20:44
  2. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  3. Радиовещательные передатчики
    от Виноградов_А в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 20:56
  4. Передатчики, премники, трансиверы
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 12:22
  5. где купить RFID-передатчики?
    от blinkyu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 20:53
