Начало темы - про телеграфный передатчик, продолжение пишут шарманщики...
Спасибо от IG_58
Действительно, сделать что-ли "шарманку", и дать послушать Экспертам!..
А по существу дело обстоит так. Для усиления ОБП традиционно используют линейные усилители с выходным каскадом в классе АВ - это позволяет добиваться минимума интермодуляционных искажений на выходе. Но если посмотреть на такой усилитель, то для совсем СЛАБЫХ сигналов он будет работать ещё БЕЗ отсечки - в классе А. Тогда, проходная характеристика такого усилителя будет не линейна - слабые сигналы будут усиливаться примерно в ДВА раза больше, чем предельно сильные. И точка "перегиба" где-то в начале-середине передаточной характеристики. И если через такой усилитель пропустить сформированную в предыдущем возбудителе АМ - слабые сигналы в минимумах модуляции будут усиливаться сильнее, чем сильные сигналы - коэффициент модуляции существенно ПАДАЕТ и появляются некоторые искажения. А совершенно линейная передаточная характеристика только у класса А и у "чистого" класса В. Но класс А совершенно не выгоден энергитически. А "чистый" класс В довольно трудно получить, и у него могут быть заметные интермодуляционные искажения. Но есть варианты - ламповые усилители мощности с ОС с заземленными всеми сетками (на пентодах и лучевых тетродах, типа ГУ-50, 6П45С...), а также популярный усилитель на ГИ-7Б. Такие усилители работают практически БЕЗ начального тока анода и БЛИЗКИ к "идеальному" классу В. Кроме того, у них за счет схемы есть "встроенная" ООС и они относительно более "чистые" по интермодам. И именно они в общем, "пригодны" для усиления сформированного сигнала с АМ. А вот если пойти дальше, и применить отсечку с углом 70-80 градусов - то за счет появляющийся нелинейности ("обратной", чем в случае АВ) передаточной характеристики такого выходного каскада можно и УВЕЛИЧИТЬ коэффициент АМ модуляции на его выходе (по сравнению с коэффициентом модуляции на входе), но ценой роста некоторого нелинейности и всех "вытекающих". Что касается КПД усиления АМ линейным усилителем - то это будет "в среднем" так называемый режим промежуточной мощности, обычно его считают для 0,25 от максимальной мощности - "не густо" тут будет, 25-40%... Но мы избавляемся от мощного модулятора (со своим КПД около 60%!!!) и сложного выходного трансформатора. Так что, ИМХО резоны тут есть, и "игра стОит свечь!".
"Сколько можно про линейный участок (которого нет)"
А как же тогда получают линейное усиление сигнала в режиме "А".
Линейный участок анодно - сеточной характеристики, где анодный ток
увеличивается пропорционально увеличению напряжения на управляющей
сетке, очень просто можно найти на графике в любом справочнике.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 29.07.2019 в 17:46.
Когда "рассуждают" о мощности модуляций, говорят о какой.
ЛУМ имеют одинаковый КПД при ОБП, АМ, ЧМ, ТЛГ и "цифре" на одном приборе, в одном режиме, если не превышены его пиковые режимы. Для ОБП, вся пиковая мощность "информационная" .
Для АМ на мощность несущей приходится 0.25 пиковой, на обе боковые, 0.125 (при 1 глубины).
Но это не самое неприятное, с учетом пикфактора голоса ОБП, ТЛГ может отдать больше, по допустимым параметрам прибора, в АМ, ЧМ и цифре несущая идет непрерывно, причем в не самом оптимальном режиме, по сравнению с пиковой (и это учитывают).
А чего писать-то? Все давным давно написано прадедами, ключевание в промежуточных каскадах передатчика и вот оно счастье, телеграф будет правильным. Контроль - осликом, правильная форма телеграфонй посылки позволит избежать слишком мягкого или слишком жесткого сигнала. Тема "простые ламповые передатчики", о телеграфе в теме ни слова!
Привожу выдержку из текста интернета о радиолампах. Может это убедит вас изменить отношение к радиолампам.
Характеристики большинства усилительных ламп в своей средней части прямолинейны. Напрашивается вывод: использовать не всю характеристику лампы вместе со сгибами, а только прямолинейный средний участок ее (фиг. 27). Это избавит усиление от нелинейных искажений. Чтобы это осуществить, напряжение на сетке не должно превышать в сторону отрицательных значений -Ug1, а в сторону положительных значений +Ug2. Величина анодного тока при этом будет меняться в суженных пределах: не от ia=0 до ia=ig (фиг. 23), а от ial до 1a2. В этих пределах ламповая характеристика совершенно линейна, искажений не получится, но зато лампа будет использована не до пределов своих возможностей, ее коэффициент полезного действия (КПД) окажется низким.
exEW1DC,Забыли написать, на сколько "низким"?но зато лампа будет использована не до пределов своих возможностей, ее коэффициент полезного действия (КПД) окажется низким.
ПС: Информативность "текстов из интернета", без ссылок, меньше "информативности забора" (там хоть проверить можно сразу).
