UR5ZQV, Так ведь, в том то и дело, что в линейном варианте, и что в анодно-экранном варианте имеем дело с одной и той же максимально допустимой рассеиваемой мощностью для конкретной лампы. Я же сказал:Эта максимально допустимая рассеиваемая мощность для конкретной лампы не даст получить выходную мощность в линейном режиме выше определённого предела, то также и в анодно-экранном варианте эта же максимально допустимая рассеиваемая мощность для конкретной лампы не даст получить выходную мощность выше определённого предела. Иначе говоря, разговоры про 4-кратное увеличение выходной мощности это от лукавого. Примерно одинаковые выходные мощности получатся, что в линейном, что в анодно-экранном варианте (с поправкой, что в анодно-экранном будет немного больше из-за влияния класса усиления).
Выше рассеиваемой мощности не прыгнуть.
А в анодно-экранной надо поднять ток в режиме несущей в два раза.
Но ведь лампа расплавится.
Амплиту́дная модуляция — вид модуляции, при которой изменяемым параметром несущего сигнала является его амплитуда.
Амплитудная модуляция (АМ) – модуляция, при которой незатухающие колебания изменяются по амплитуде в соответствии с модулирующими его колебаниями более низкой частоты.
При амплитудной модуляции (АМ) амплитуда высокочастотного колебания (несущей) изменяется по закону модулирующего (первичного) сигнала.
При АМ спектр модулирующего сигнала переносится в область частот носителя, образуя верхнюю и нижнюю боковые составляющие спектра. Поскольку при таком преобразовании получаются новые частоты, процедура модуляции есть нелинейное преобразование. Но поскольку при АМ спектр модулирующего сигнала не изменяется, а лишь переносится в область высоких частом, АМ считается линейным видом модуляции.
Принципы преобразования спектра при АМ широко используются в технике,Использование многоэлектродных генераторных ламп: тетродов и пентодов1позволяет строить генераторы с большим коэффициентом усиления по мощностиКР, чем при использовании триодов (у генераторов на мощных современных тетродах достижимы значенияКРдо 40 – 50 и выше, тогда как у генераторов на мощных триодах до 10 – 15). Кроме того, применение тетродов и пентодов обеспечивает устойчивую работу генератора по схеме с общим катодом до более высоких частот (см. лекцию 14). Больший коэффициент усиления по мощности и большая устойчивость генераторов – усилителей мощности на тетродах и пентодах упрощают построение радиопередатчика и сокращают число его каскадов. Тетроды и пентоды удобны для осуществления сеточной модуляции. При этом ток управляющей сетки может отсутствовать, соответственно модулятор оказывается простым и представляет собою усилитель напряжения, то есть от модулятора не требуется мощность. Но сеточная модуляция обладает низкой энергетической эффективностью.
Использование анодной модуляции позволяет построить генератор амплитудно-модулированных колебаний с высокой энергетической эффективностью. Однако, если анодную модуляцию осуществлять в генераторе на тетроде или пентоде, то оказывается очень тяжёлым режим второй (экранной) сетки из-за значительного увеличения её тока, который она не выдерживает. В дополнение к этому, при уменьшении напряжения на аноде при анодной модуляции при неизменном напряжении на второй сетке у большинства тетродов проявляется динатронный эффект, когда ток второй сетки дополнительно возрастает за счёт электронов, вылетевших с разогретого анода, что делает режим работы второй сетки ещё более тяжёлым.
Поэтому, чтобы использовать преимущества тетродов и пентодов в отношении получения больших значений КРи большей устойчивости и преимущества анодной модуляции в отношении более высокой энергетической эффективности (больше КПД анодной цепиηА) и при этом не иметь недопустимо тяжёлого режима по второй сетке, в генераторах на тетродах и пентодах применяют комбинированную анодно-экранную амплитудную модуляцию.
Древностью пахнУло....при анодной модуляции при неизменном напряжении на второй сетке у большинства тетродов проявляется динатронный эффект
Ага,когда в древности 6П3С подключали к радиоле,то как раз и была анодная модуляция.А когда ГК 71 или ГУ 81 на выходе,то сеточная.И за ту и другую наказывали.
Я вообще жду, когда перейдем к "Простым ламповым передатчикам", хоть ТЛГ, хоть АМ, хоть ФМ, хоть в цифре.
Спасибо от IG_58
в посте #395 я утверждал:
1)усиление АМ линейным усилителем - разновидность сеточной модуляции.
2)при любой сеточной модуляции получается низкий КПД, для примера я взял 33%(с авансом).
3)КПД 66% вполне характерно для усилителей CW(таким же КПД может обладать каскад при анодной или анодно-экранной модуляции).
4)при КПД 33% выходная мощность в 2 раза меньше мощности рассеивания на аноде, и если она, например 100Вт, то получим 50Вт выходной.
5)при КПД 66% выходная мощность в 2 раза больше мощности рассеивания на аноде, и если она, такая же 100Вт, то получим 200Вт выходной.
опровергните хоть один пункт цитатой из книг по усилителям или найдите ошибку в расчетах.
