IG_58, точно. В азбуке и видел когда-то. И даже где-то читал, что схема не совсем для начинающих - есть проблемы с наладкой. Даже хотел повторить приемник и передатчик из этой книги, но.. возраст, возраст (зело юн был)..
Да, это решение как-то не выглядит целостным, гибрид здесь, мне кажется, не оправдан вообще. Если уж ставить лампу. т.е. обеспечивать накальное и анодное напряжения, то к чему здесь транзисторы? Ставьте уже еще одну лампочку, полдюжины деталек, и всё, простой и надежный, как двухстволка, передатчик будет.
Спасибо от UR4UBQ
Для начала уменьшите величины R1 и R2 в 2,5-3 раза, разорвите их соединение между собой и базой транзистора V1. В разрыв включите подстроечный резистор на 10 ком.
Выводы подстроечника подключите к резисторам R1 и R2, а движок к базе V1.
Этим подстроечным резистором настройте режим работы транзистора ЗГ. Совсем не обязательно, что на эммитере будет - 8вольт, как указано в инструкциях по настройке, может быть и немного больше, в зависимости от типа применённого транзистора.
Главное выполнить триединную задачу - макс. "выхлоп" ЗГ, чистый синус во всём диапазоне перестройки ЗГ и чтоб транзистор не грелся.
Кстати транзистор должен быть с большим Кус.
Потом уже переходите к удвоителю.
Спасибо от UR4UBQ
Простейший передатчик, как правило, состоит из задающего генератора, буфера удвоителя и выходного каскада. К такому передатчику, если он предназначен для передачи речевого сигнала, добавляется еще модулятор. С такими передатчиками мы когда то начинали свою работу в эфире. Все остальные попытки, такие как уменьшение каскадов, до использования задающего генератора и усилителя мощности, приводят к нестабильности работы.
Спасибо от UnDroid
В описании С4 ставят максимальную ёмкость, мне пришлось уменьшить до 1500 пик., *запустился* удвоитель, работает и достаточно усиливает сигнал, при включении небольшой выбег есть, потом через несколько минут довольно стабильно держится. Вот с модулятором проблема - никак на Т3 не получается на эмитере половина питания, 7.7 вольт против 6 требуемых, модуляция мелковата и с искажениями, речь читается только при громком произношении. Потратил 2 с половиной часа на модулятор, потом достал собранный на 6Н2П и 6Н6П, надоело мучить транзисторы )).
Честно говоря, совершенно непонятно, о каком транзисторном модуляторе вы ведёте речь.
Предлагаю упорядочить общение.
В журнале Радио 1978 г, №3 и №4 есть телеграфный передатчик на 3,5 и 7 мГц.
Этот же передатчик впоследствии (или одновременно, хз?) был опубликован в Азбуке коротких волн.
В этой же азбуке имеется и АМ передатчик на 28 мГц. А к этому передатчику разработан транзисторный микрофонный усилитель для использования динамического микрофона типа МД-55.
Это не модулятор.
Так чего вы там ваяете?
Последний раз редактировалось Boris..; 11.08.2019 в 20:22.
Интересные вещи я обнаружил.
Телеграфный (!) лампово-транзисторный передатчик В.Т. Полякова был опубликован в журнале Радио №3,4 за 1978 год.
Этот же передатчик был также опубликован в книге Казанского и Полякова Азбука коротких волн 1978 года издания.
Что вышло первым неизвестно, да и не столь важно.
Это, как говорится, официальные издания.
Никакого транзисторного модулятора в них нет (!!).
Но, на просторах интернета летает книга Азбука коротких волн издания 2011 года, где в преамбуле написано, что она создана по материалам книги Казанского и Полякова.
Какие-либо сведения отсутствуют, была ли эта книга официально издана или не была.
Так вот,только в этой книге транзисторный модулятор есть и его предлагается воткнуть в гнездо телеграфного ключа телеграфного передатчика и осуществить АМ модуляцию.
Копипастинг с фантазиями копипастера?
Или я ошибаюсь?
Имеют ли В.Т. Поляков и И.В.Казанский какое либо отношение к этому творению?
модулятор - это здесь - http://www.cqham.ru/tx16.htm
Не, мужики, лампы - это что-то... Несколько телодвижений паяльником, десять минут на подключение и проверку и - вот она, красивая модуляция на экранную сетку, мягкий звук. Правда надо фон победить потому как эл. конденсаторы только в БП, надо и в модулятор подкинуть. Сразу всё пошло, теперь окончательная доводка монтажа, и - в корпус всё! За монтаж не судите строго .
Последний раз редактировалось UR4UBQ; 11.08.2019 в 22:19.
