Спасибо от rv3kj
С индуктивностью дросселей чего то начудили.
Переходные конденсаторы с анода на П контур, два по 0,01, перебор. Хватит 1500 пФ. Для переключения анодного напряжения вполне достаточно одной секции переключателя.
Это только то, что сразу в глаза бросилось.
Верно, но так по-инженерному и схема красивее
Добавлено через 6 минут(ы):
Ставил то, что было в наличии.
Передатчик работает ведь и неплохо.
Добавлено через 38 минут(ы):
К тому же, если бы не ламповый "CHIRP" (изменение QRI), ко мне вряд ли подошел бы John K2VV
Последний раз редактировалось UY1IF; 15.02.2020 в 23:21.
"One Tube 6П3С (1953 years) (6L6) - QRP TX 400mW"
маловато как-то...
Спасибо от UR5ZQV
ИМХО. За простоту приходится платить .Даже с кварцем сигнал подплакивает.Куда уж мощность увеличивать?
А ключ -сТильно смотрится-весОмо.
Спасибо от UY1IF
Спасибо от UR5VFT
UY1IF, Алексей, для "сохранения кварца" и +118В на экр. хватит, с электронной связью, ток анода и КГ не меняется. А при таких "мощах" и 6Ж1П хватит, габариты меньше и накал.
ПС: Так это лампе 1953 года, или год ее производства, или год исполнения передатчика на этой лампе? .
UR5ZQV,тут дело даже не в сохранении целости кварца,а КАК совместить (достичь) высокой мощности при отсутствии "чирп"-
на одной -единственной лампе,-совместить несовместимое
Туляк,Да есть методы, даже не КГ а просто параметрические, не питание коммутируется, а срывается генерация, почти не меняя режима, или далеко уводится частота.КАК совместить (достичь) высокой мощности при отсутствии "чирп"
Но Алексей навряд ли к этому варианту вернется (и я маловероятно, но не исключено ), сечас на транзисторах легче то же сделать (по пальцам ключ бить не будет, хотя и в этом варианте можно параллельно ключу стабилитрон вольт на 30...50 вставить).
