Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Собираюсь на Алтай
    1,438
    Собираюсь на Алтай
    Собираюсь на Алтай со 2 по 18 августа. Поход на лошадях с 3 по 13 и несколько дней что-то еще, решим на месте. Думаю что взять с собой. Лечу самолетом. Много багажа не планировалось. По факту пока 1 рюкзак на троих. FT-817ND чуть меньше SWшки по габаритам, но так же меньше и по мощности, и чуть более прожорлив на прием при этом. Но полноценные УКВ есть. По весу примерно одинаково. Для УКВ китаец TG-UV2 ожидаю на днях.
    Из антенн точно Фукс и складная 3+4 145/435 для спутников + штатная резинка.
    Не поставлена задача с кем нужна связь. Или Вы будете рады любым случайным?)
    Алексеевка
    1,386
    RC3ZQ
    R1AIT,
    Обозначайте тут свою активность, будем Вас поддерживать "на Радио Волне".
    Хорошо провести время!
    можно ещё тут https://nvis.club/geography/sessions
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,282
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а можно по-подробнее
    спасибо
  7. #7
    1,438
    Отсюда: http://ra6foo.qrz.ru/2band.html
  8. #8
    94157 Perlesreut
    13,282
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Отсюда
    попробую еще раз:
    1.ваш график работы через МКС?
    2.ваш график работы через PSAT,PSAT2,PO-101(FM)
    3. через другие тоже? если да?, назовите какие
    4.будет ли лог в реальном времени и где?
  9. #9
    1,438
    попробую еще раз:
    Здравствуйте Анатолий. Поскольку основная цель похода не радио, с графиком не получается. Кстати, как человек опытный в данном направлении подскажите пожалуйста:
    1. Через МКС цифрой, я правильно понимаю? Из вычислительного будет только Андроид, что из софта посоветуете?
    2. Тут вроде APRSDroid должен помочь. Он у меня установлен, но с настройками нужно ещё уточнять. Возможен ли вариант с универсальными настройками подходящими для всех перечисленных?
    3. SO50, AO91, AO92, и возможно даже AO85. Скорее всего, все это вечерами, примерно после 18 местного. Днем на привале короткие сеансы тоже возможны, но планировать по времени не представляется возможным. Кстати, до вас оттуда совсем не маленькое расстояние получается. Дотянемся ли в режиме ретранслятора?
    4. С этим сложно. Сотовые сети полностью отсутствуют, за исключением редких пятен не уверенного приема МТС. Я не пользуюсь услугами этого оператора, но под поход обзаведусь симкой пожалуй. Что получится предположить сложно. Где, как раз пытаюсь определиться.
    Вчера получил новую Quansheng TG-UV2+. Это супергетеродин, в отличие от популярых Баофенгов, с десятиваттным передатчиком. Пока пробую и настраиваю. Чисто субъективно, с селективностью у него заметно по лучше. С мощностью тоже. При включении на передачу на двойке около домашнего компьютера, стал выключаться бесперебойник, чего с пятиваттными Баофенгами не наблюдалось. При касании контактов для зарядки аккумулятора во время передачи на штатную резинку, ощутимо щиплется. У других портативок тоже с таким не сталкивался.
  10. #10
    Аватар для AndyR
    Челябинск
    76
    RV9AR
    73! Андрей
  11. Спасибо от R1AIT
  1. Радиостанция Алтай АС-3СМ3?
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 08:31
  2. В середине ноября собираюсь во Владивосток. Вопрос????
    от Александр Мащуков в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 14:48
  3. СОБИРАЮСЬ НА АВТО ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 19:01
  4. Собираюсь строить простой ТПП
    от Иван RA9YUB в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:20
  5. пеленгатор "АЛТАЙ-145" и" АЛТАЙ-3.5"
    от 4L1G в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 11:54
