Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Alinco DR-610 проблема
    г.Буденновск
    18
    RL7G
    Alinco DR-610 (двухдиапазонная УКВ р/ст) работает в соответствии со всеми паспортными характеристиками,
    но при нажатии на любую из кнопок передней панели происходит выключение или зависание радиостанции.
    Если снова включить после выключения - включается и работает.
    После зависания не реагирует даже на кнопку выключения питания.
    Причем происходит это не всегда, при некоторых включениях станция ведет себя абсолютно адекватно,
    все нажатия на кнопки отрабатываются надлежащим образом.
    Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
    Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать неисправность?
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    85
    ur4qsp
    Самое первое и простое попробуйте поменять кварц в районе процессора.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,133
    RU9TR
    Стабилизаторы по питанию проверьте.
    73! Успехов! Роман
    Стабилизатор процессора там совмещен с супервизором, так что надо бы проверить нештатное срабатывание сброса. Если есть алюминиевые конденсаторы - обратить на них внимание.
    г.Ульяновск
    433
    RW4LN
    Потерялась чувствительность еще летом во время грозы, на 2-х метровом диапазоне, подозреваю, что сгорел полевой транзистор по приему, передача в норме. Схем много в интернете, но плохо читаемые. Нужна схема где четко видны название элементов схемы, может у кого схема печаток или перечень элементов. Если у кого есть, загрузите пожалуйста сюда или на е-майл. Очень прошу!
    г.Ульяновск
    433
    RW4LN
    Спасибо всем откликнувшихся, схемы читаемы, надписи элементов тоже читаемы. Буду искать придчину отупления.
    Вообще-то было бы идеально заменинть эту двоечную плату, но ее не найдешь.
    Еще раз спасибо. Если найду придчину, то отпишусь здесь.
    Раза два или три в бытность при ремонте 605/610/140 встречался с увеличением ёмкости конденсаторов на входе первого каскада УВЧ и сразу от антенного разъёма. Один раз такой конденсатор превратился в "ничто",т.е. в "обрыв".Обычно сразу не смотря транзистор поменял, а проблема осталась.Обратите внимание.В другой раз, на не помню точно какой алинке, чутьё пропало из-за разрушения каркаса и обрыва вывода катушки от платы после транзистора УВЧ (станцию сняли с внедорожника). В последнем случае года три назад на 135-й алинке проблема в её "резкой глухости" была в ПЧ - замена фильтра ПЧ решила проблему.
  1. ALINCO DR-130 TE 2
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 12:51
  2. Alinco DR-108
    от RX9UAO в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 05:03
  3. проблема с Alinco DJ-182C2
    от HDD в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 00:33
  4. ALINCO 182
    от RK6DF в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 18:07
  5. Alinco DX-801
    от ua5aa в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 09:19
