Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Вопрос по ОМЛ 2-76
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Вопрос по ОМЛ 2-76
    Добрый день.Подарили разобраный осциллограф 81 года в пакете после очумелых ручек...
    Не хватает ручек,планки с парой независимых п2к,перепахан....в принципе восстановить можно.Есть время для паяния и нужда в малогабаритном показометре.
    Вопрос:не нахожу разметочную сетку для экрана,что она из себя представляет и какой шаг разметки?Линза без разметки,на трубке тоже ничего не нанесено.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    В осциллографе применена прямоугольная трубка 6ЛО1И. Размер рабочей части экрана по горизонтали 40мм по вертикали 30мм.
    Если посмотрите на фотографию осциллографа например здесь: http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/oml3m.jpg, видно сколько ячеек в сетке по горизонтали и вертикали. Сетку можно начертить в любой графической программе например "CorelDraw" и распечатать на прозрачной плёнке..
    73! с уважением Александр
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Т.е по заводу была разлинованная рамка из оргстекла,которая вставлялась между линзой и экраном?
    не было осцилографа и омл2 не осцилограф
    дождь идёт, а мы скирдуем.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    В оригинале насколько помню и была наклеена прозрачная плёнка. Разговоров кстати больше чем сделать рамку и распечатать. Ловите файл в .PDF распечатаете 1к1 на прозрачной плёнке. Там запас по краям чтобы можно было аккуратно приклеить.
    Печатать лучше на струйном принтере, размеры получаются точнее.
    Молодёжь "заелась" до невозможности.. ОМЛ-2 вполне себе хороший прибор до 5мгц пригодный для большинства радиолюбительских целей. В своё время приобрёл самый первый свой осциллограф ОМШ-2 Тот же ОМЛ-2 только до 200кгц, тем не менее с его помощью удалось спокойно настроить трансивер Радио-76М2..
    • Тип файла: pdf OML-2.pdf (1.31 Мб, Просмотров: 298)
  6. Спасибо от ic271
  7. #6
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Ну почему же, не раз таким пользовался, восстанавливать из кучи запчастей конечно бы не стал.
  8. #7
    Ic271. В начале 80-х имел неосторожность купить сеё чудо инженерной мысли. Ох и намаялся я с ним... Он у меня чаще был в ремонте, чем я им пользовался. А уж, какие его параметры - и говорить не стоит. Мой совет: если нужен осциллограф, то только не эти произведения советского искусства. Поищите лучше С-101. И будет Вам счастье!
  9. #8
    У него экран с пятикопеечную монету, там ничего не рассмотришь, а в случае ремонта в него не влезешь потому как уж очень плотно упакован. У самого такой стоит, труба полетела, покупка новой трубки не стоит того осциллографа!
  10. #9
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Есть С1-65.Нужно малогабаритное....C1-101 стоит как лопасть от вертолёта ...
    Не знаю,о чём вы...2 платы открутил и всё перед глазами,запросто любую деталь поменять можно.Там нет заказных деталей,лаком не залито и нет жгутов с руку....
    Надо понять для чего приборы нужны...Некоторые обложатся этажерками измериловки, а сами умеют только электролиты менять....Знаю одного "спеца":для настройки приёмников купил 2х лучевой до 200мгц,г4-154,и настраивает на слух..
    Спасибо.Сегодня куплю плёнку....
    Всем спасибо.Тему можно закрыть.
    Последний раз редактировалось ic271; 19.07.2019 в 09:21.
  11. #10
    Так, по размерам экранов ОМЛ-2 и С1-101 - совершенно одинаковы...
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Ic271. Не знаю как, но в прошлые года, тут у нас в Ташкенте, эти самые С1-101 продавались по ценам как за обычный тестер. Ну, под ногами они, естественно, не валялись.
    По своему опыту могу посоветовать поменять транзисторы в преобразователе питания анода трубки на нормальные трёхвыводные взамен КТ807-х. Я ставил составные Дарлингтона. Марку не помню
    Последний раз редактировалось EAM; 19.07.2019 в 09:57.
  1. Про УМ на irf510
    от ijk в разделе КВ усилители
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 17:50
  2. Вопрос о ФНЧ
    от student в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 13:10
  3. Вопрос по ЭМФ
    от RN6L в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 12:59
  4. вопрос
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 23:11
  5. Вопрос по Р 326
    от Boris в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 10:39
