Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Вопрос по ОМЛ 2-76
    Вот очень неплохой карманный осциллограф: https://ru.aliexpress.com/item/33021...30e133eddSmtYJ
    Со скидкой продавца 4400. Забудьте ОМЛ, только если для музея.
  2. Спасибо от W5ZZ, Сан Саныч
  3. #12
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от EAM Посмотреть сообщение
    могу посоветовать поменять транзисторы в преобразователе питания анода трубки на нормальные трёхвыводные взамен КТ807-х. Я ставил составные Дарлингтона. Марку не помню
    Про эти непредсказуемые кт807 знаю по ремонтам советской бытовки,вечно кристалл обрывался в усилителях и бобиниках 0 класса.Да и на стабильность сказывался его нехилый обр ток коллектора.Взамен их поставил транзисторы из драйверов компового питателя,кт605 заменил на транзисторы из видеоусилителей имп теликов.....
    Этот омл нужен для поиска причины поломок унч-техники.Его габариты очень важны,когда на столе не остаётся места.В последнее время очень часто несут советское после рукоблудов с недешёвой импортной измериловкой.Этот омл в виде конструктора тоже отдали после того как его ремонтировали импортным осциллографом.
    Последний раз редактировалось ic271; 19.07.2019 в 11:04.
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #13
    а в чем причина? КТ605 вроде не проблемные транзисторы, и для этого осциллографа их параметров достаточно.
  6. #14
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Там один оказался в обрыве по всем переходам,ещё пара была заменена на кт603....,т.е живой был только один.Под рукой нужных не оказалось,хотел поставить кт940,но они тоже часто проблемные попадаются.А импортных аналогов предостаточно на разборных платах.
  7. #15
    это после того ремонта который ему устраивали ранее? стоит проверить вообще все паянные детали на соответствие номиналов впаянных со схемой.
  8. #16
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Adagumer Посмотреть сообщение
    У него экран с пятикопеечную монету, там ничего не рассмотришь, а в случае ремонта в него не влезешь потому как уж очень плотно упакован.
    Видимо в оригинальной комплектации этот прибор видели только на картинках. Да рабочая часть экрана маловата, но подобные осциллографы комплектовались специальным тубусом с увеличительным стеклом. Увеличенное изображение позволяло наблюдать формы сигналов не хуже чем при использовании более "крупных" осциллографов.
    "Мелкота" в случае ремонта довольно слабый аргумент, доступ ко всем платам достаточно свободный, заменить выводные детали при желании не вопрос..
    У самого такой стоит, труба полетела, покупка новой трубки не стоит того осциллографа!
    Ну так подарите прибор тому же ТС соберёт из 2х один..?
    Последний раз редактировалось R3LDA; 19.07.2019 в 13:57.
    73! с уважением Александр
  9. #17
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Само собой разумеется.Обнаружил 3шт кт315,запаяные вместо кт361,один полевик задом наперёд.Паяли недавно,похоже прямоугольными руками по ютубу.
  10. #18
    бедняга.... после такого издевательства его просто ради справедливости стоит восстановить.
  11. #19
    Человек просто спросил про разметку. Правильно он сообщил что тему можно закрыть. Иначе разрастется и забудут о чём речь.
  12. Спасибо от ur4ijz
  13. #20
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от KOLHOZNIK Посмотреть сообщение
    и омл2 не осцилограф
    инструментами надо уметь пользоваться. Первым у меня был СИ-1, ОМЛ-2 второй. Синхронизировался мегагерц до 10. Я на нем видел три периода "вспышки поднесуще"на передней полке трехуровневого импульса опознавания системы PAL когда делал генератор цветных полос. Нормальный прибор.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  14. Спасибо от Александр Макеев
  1. Про УМ на irf510
    от ijk в разделе КВ усилители
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 17:50
  2. Вопрос о ФНЧ
    от student в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 13:10
  3. Вопрос по ЭМФ
    от RN6L в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 12:59
  4. вопрос
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 23:11
  5. Вопрос по Р 326
    от Boris в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 10:39
