Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Yaesu FT-980 проблема
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Всем привет,попал ко мне этот зверь, когда включил обнаружил пару дефектов , 1- на вех диапазонах не совпадает частота, и чем выше диапазон , тем больше не совпадение , например станция работает на 3650.00 а трансивер показывает 3649.50, на 80 м не совпадает на 50 герц, на 40 метрах не совпадает на 80 герц и так далее, и на прием при LSB, сигнал более низкочастотный а при USB сильно высочастотный , большая разница, мне подсказали что всем заправляет генератор на 30 мгц , если кто сталкивался с этим , подскажите с какого края копать
    Последний раз редактировалось Victor; 19.07.2019 в 13:32.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
    Victor, опорный генератор синтезатора работает не на частоте где надо, выставите опору и все будет Ок.
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Спасибо
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Нашел я эту опрору , покрутил проблему она не решает,у каждого дипазона свой разброс, на 80м несовпадение 50герц на 40 ке,1,0 кгц на 20 ке еще больше а опроа в VFO ,регулирует в малых пределах ,видно предыдущий владелец еще крутил ,я подозреваю в блоке PLL
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
    , Посмотрите здесь. В этой ветке. Переведёте в гугле. http://www.foxtango.org/phpBB2/viewtopic.php?p=3223
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Спасибо,я там был, хороший форум , надо садится и все строить по мануалу, с самого начала.Дело в том ,что сам трансивер сложный да и дорогой был в свое время, потому что Yaesu много вложило в него ,но как то не задалось с ним, очень много бяк появилось,потому он и не стал популярным,о чем говорить, если на отечесвенных форумах нет про него веток,не прижился,правда красивый подлец .)))
    Последний раз редактировалось Victor; 19.07.2019 в 22:29.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
    На всех диапазонах будет разное несовпадение, чем выше частота, тем больше разбег.
    Давайте по порядку
    1 При включенном аппарате нажимаете кнопку "FAST", удерживаете и одновременно нажать кнопку "LSB". На индикаторе засветятся цифры смещения от нуля опоры. Кнопки можно отпустить. Валкодер против часовой- частота пошла вниз, по часовой -пошла вверх. Если нажать теперь LSB просто, то выйдете из меню. Точно также и по USB , всё через кнопку FAST. Ставите везде смещение 0 это смещение опорника КФ.
    Так во всех FT, в Вашем случае не знаю, надо смотреть мануал, может выставляется другим способом. А если нельзя поправить, то ничего не сделать, значит фильтр расползается.
    2 Выставляете частоту опоры синтеза (кварцевый генератор) по сервис мануалу, как можно точнее подстроечником до единиц Гц!
    После этих процедур будет правильная частота опоры, больше ничего не крутите, (Гуны (PLL) к этому отношения не имеют!!!), а это правильная частота гетеродина, а через меню уберете смещение (кварцевого фильтра, разный шум LSB/USB.
    Для понимания например на 3,5 ГУН 50мГц опора синтезатора кварцевая 10 мГц (для примера) 50/10=5 если частота кварца 10 000 100Гц , то частота Гуна будет 50 000 500 Гц, на частоте 7 мГц частота гуна будет на 3500000Гц выше, соответственно ошибка увеличивается, самое большое расхождение естественно будет на 28 мГц, около 1 кГц.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Да хотел добавить, если нет точного частотомера, то очень легко настроить опору с помощью программы спектролаб, включаете трансивер на эталонную частоту (около 10 мГц или около 14мГц)там услышите несущую, на спектролабе, подключенном к выходу нч трансивера увидете "палку" она должна быть точно по нулям.
    Вот Вам скан правильной опоры синтеза. USB частота настройки приемника 9 999. 000.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 20.07.2019 в 00:31.
    Виктор,
    В том то и дело, что аппарат очень старый и точно проблему вам никто не подскажет, тут можно вас навести на похожие симптомы у кого были, это надо брать приборы и самому искать и не плохо на Ebay купить плату PLL там к счастью,много есть плат разных к вашему аппарату.
    И как только у них рука подымается у этих далеких людей от нашего хобби.
    У меня много было старых трансиверов, мне очень нравился FT102, но там беда с релюшками, но аппарат классный, чего стоит динамический диапазон первый смесителя и всего то на двух 2sk125 при питании 24вольта вот отсюда и параметры, ну да ладно, это уже не по теме.
    Успехов.
    Алекандр
    Александр, а смысл, синтез рабочий, а его частота зависит только от опорника синтезатора. Другое дело, если нет захвата частоты, а с этим все в порядке.
    А для настройки опоры приборов не надо, см. выше.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 20.07.2019 в 00:41.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,596
    UC8U
    Опорный генератор 10,485мГц. Вы его настраивали? Есть еще 70Мгц. На настройку он влиять не будет.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  1. Проблема с повороткой Yaesu G-800SA
    от EW8AM в разделе Антенная механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 12:36
  2. Выбор - Yaesu FT-920 или Icom 746
    от КонстЛ в разделе FT-920
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 19:44
  3. проблема с YAESU VX5
    от РАДАР77 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 18:03
  4. Проблема с Yaesu FRG-7700
    от still в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 21:35
  5. Проблема с Yaesu VX3
    от RZ3DKH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 20:41
