Большое спасибо всем, кто пришёл на мой вопрос.
Небольшое пояснение (я понимаю, что слишком мало информации содержит мой первый пост).
Итак. Да, антенна Union CB Phobos. Да, КСВ метра у меня нет. (вернее есть внутри трансивера Optim - Voyajer , но его показания мне не очень интересны). Да, настраиваю с помощью антенного анализатора. Сейчас имею КСВ 1.13 на 27.135, активное сопротивление 49 ом. Реактивного нет. Да, антенна установлена не так, как написано в инструкции (пока психологически не готов в крыше сделать дырку, поставил на рейлинг), поэтому частота резонанса в заводском исполнении и моём варианте установки чётко 24. 000. Сначала я аккуратно снял (чтобы если что поставить обратно) "верхнюю" катушку. Провод 1.5 мм, 16,5 витков. Намотал проводом 1 мм 18 витков. Начал эксперименты с этой катушкой (чтобы от оригинальной не отрезать лишнего). Убирал по витку, дошёл до 4х витков и понял, что этот вариант не работает. Дико росло реактивной сопротивление (уже не помню на сколько, записи уже выкинул). Понял, что "погоду портит нижняя!", но что с нею делать я не знаю (ибо в радиотехнике не силён, а методик уменьшать-увеличивать в сети не нашёл). Поэтому решил выкинуть "на пока" нижнюю катушку. Удлиняющую катушку так же вновь навил проводом 1 мм (1,5 мм пока нет) 10,5 витков. Антенна работает. Но хочу, чтобы было как задумано конструкторами антенны, с трансформатором. Поэтому и задал вопрос по методике перестройки антенны с трансформаторным согласованием.
В нижней катушке, если кому интересно, этот же 1.5 мм провод, 4 витка на отправке 20 мм.
Пока стратегия такая: наделать несколько катушек с шагом в полвитка, менять, мерить, выяснять закономерность как влияет нижняя катушка... Ну или вы, уважаемые гуру, подскажете методику.
Спасибо!
