Показано с 11 по 20 из 32
Тема: FT-8 плюс SDR-1000
    г.Таганрог
    5,064
    Все норм. открывается с нормальным браузером.
    Браузеры как раз "нормальные" штатный Microsoft Edge и Coogle Chrome ,а похоже у вас "антивирусник "не установлен.
    у меня вторым радио работает sdr1000, но программа wsjtx.В окне rig:прописан TS480
    программа виртуальных портов "Eltima Software".
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Работайте как с Kenwood или через OmniRig. Кстати, проверил
    и у себя (установил модель радио в Flex-1000) - тоже окно сом-порта неактивно.
    Не потому ли, что оригинальный 1000-ник через LPT управлялся???
    Последний раз редактировалось UN7RX; 23.07.2019 в 11:34.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  4. #14
    г. Кривой Рог, Украина
    199
    Пока так и не удалось подключить WSJT-X к SDR-1000. OmniRig тоже не помог. Программы я запускаю в такой последовательности: VSPE, PowerSDR, OmniRig, WSJT-X. Все равно окно САТ остается неактивным. Такое впечатление, что WSJT-X запоминает предыдущее состояние и ее надо как-то сбросить в исходное. Или я все-равно что-то не так делаю... Все мои действия - на картинках.Нажмите на изображение для увеличения.
    Alex UT4EK
  5. #15
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Попробуйте все-таки вот так как на картинках (номера портов, разумеется, подправьте):
    Скрытый текст
    И еще - "напрямую" WSJTX и JTDX в режиме протокола Flex-Radio SDR1000 с КЛОНАМИ
    работать не смогут - в исходнике hamlib для 1000-ков предусмотренно управление через
    LPT порт. Так что правильно наверное работать в режиме Kenwood.
  6. #16
    199
    Все-равно победить пока не удается... В OmniRig прописываю Kenwood, порт, на WSJT выбираю OmniRig Rig1, нажимаю Test CAT - и программа исчезает с экрана. Так бывает и с Power SDR в случае возникновения каких-то неувязок. При попытке повторного запуска программы выдаются типовые сообщения об ошибках (см. изображения).
    Alex UT4EK
  7. #17
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Не понимаю с чем вы там воюете. Напишите мне в скайп, глянем. Все должно работать.
    Skype rn3kk.nick
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  8. #18
    Зачем Вы запускаете ещё отдельно Omnirig. Если в WSJT-X выбран Omnirig, то не надо его запускать отдельно. Его запустит WSJT-X. А у Вас получилось два экземпляра OmniRig и первый запущенный не отпускает порт для WSJT-X.
    73! Олег.
  9. #19
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Расскажу, как работает у меня.
    Создана две пары портов, использую com0com
    В PowerSDR включен CAT, протокол Kenwood.
    По одной паре - CAT, по другой - управление PTT.
    Все работает. Никаких дополнительных программ не ставилось. Звук - через VAC.
    Евгений. 73!
  10. #20
    г.Таганрог
    5,064
    Так и должно быть ,писал об этом ранее. Все работает,настроил и забыл!
  11. Спасибо от UnDroid
  1. FT 920 плюс несимметричный диполь
    от manul в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 14:41
  2. Вертикал 160м плюс спитфаер 80м
    от serge55 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 15:48
  3. Рамка плюс регенератор
    от Anvar в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 11:39
  4. Замена процессора алан78 плюс
    от lexa в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 16:31
  5. Кенвуд плюс SDR
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 17:08
