Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: FT-8 плюс SDR-1000
  1. #21
    г. Кривой Рог, Украина
    199
    Спасибо всем откликнувшимся. Настройки установлены такие. В PowerSDR CAT через СОМ6, скорость обмена 38400. В OmniRig протокол Kenwood, скорость обмена та же, обмен через СОМ16. Запускаю WSJT, после выдержки секунд в 20 САТ начинает работать, но WSJT уходит с экрана. Здесь, на мой взгляд, ключевым моментом является следующее. На ноутбуке установлена Windows XP, поскольку мой клон SDR-1000 работает только под этой операционной системой. А WSJT установлена последней версии. Возможно, под ХР она и работает неустойчиво. Попробую скачать более раннюю версию, о результатах доложу.
    Alex UT4EK
  2. #22
    199
    В общем так. Режим FT8 появился в версии WSJT-X 2.0.0. Однако, эти версии работают под ОС начиная с Vista, Windows 7 etc. Поэтому мой лично вывод такой. Все железо, которое работает под ХР для FT8 не годится. Есть другие мнения?
    Alex UT4EK
  3. #23
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    Других мнений нет.
    Это от сюда - http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
  4. #24
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от Alex UT4EK Посмотреть сообщение
    Есть другие мнения?
    Конечно!
    Дома у меня система W10Pro64bit.с очень мощным системным блоком, работает любая цифровая программа ,трансивер SunSDR2Pro.
    На выездах ,у меня ноут куплен в 2006г ,система ХР ,с ноута удалено все что возможно ,даже антивирусника нет.Только для выездов и только для UR5EQF_Log и для пары цифровых программ.Трансивер ic7300. Все работает!
    В FT8 с августа 2017г.уже полных два года!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 08.08.2019 в 14:35.
  5. #25
    Аватар для R2OM
    450
    R2ОМ
    Здесь WindowsXP SP2.
    Сейчас скачал wsjtx-2.1.0-win32.exe. Поставил. Все работает. Хотя из моего поста выше, про XP SP и не говорится.
    Здесь настройки.
  6. #26
    Alex UT4EK, Поясните пожалуйста... у вас WIN 7 работает с PowerSDR ? Какая версия PowerSDR? Есть ли какие-то особенности по сравнению с WIN XP ?
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  7. #27
    199
    To: Сергей 12701. Версия 2.5.3, с WIN7 не работает.
    Alex UT4EK
  8. Спасибо от Сергей 12701
  9. #28
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    Не правда ваша. Вы когда утверждаете, то уточняйте. Не работает на х64. 32 бит работает аж бегом.
    Почитайте документацию. Выдержка с сайта flexradio/
    Minimum Windows and .NET Requirements
    PowerSDR 2.x is a Windows 32-bit .NET application designed to operate on Windows XP SP3, Vista, Windows 7 and Windows 8. The .NET 3.5 SP1 Framework is required.
    Другое о конкретных моделях "железа". SDR1000 и клоны с LPT портом не работают, но это не вина железа, а вина дров в винде. SunSDR1 c управлением по USB работает.
    Можно заставить и SDR1000 работать и даже с х64. Но нужен другой переходник USB-LPT, не "родной". Один HAM из прибалтики предлагал такие переходники. Я не стал заморачиваться и остался с SDR1000 (UT2FW) управление по LPT на XP.
    Последний раз редактировалось RV3DOD; 12.08.2019 в 22:40.
    73! RV3DOD, Сергей
  10. Спасибо от Сергей 12701
  11. #29
    199
    To all: Действительно, после того, как прописал свое радио как TS-50S CAT работает. Но нет декодирования. Скриншоты ниже.
    To RV3DOD: Есть у меня системник с 32-разрядной Win7. Раньше пробовал - не получалось. Напомню, что у меня клон SDR-1000, который обменивается с компьютером по 2-м USB-кабелям (Line-In, Line-Out). Написана специальная dll, которая позволяет видеть звуковую карту трансивера в "Диспетчере устройств" как libusb-win32 device.
    Alex UT4EK
  12. #30
    Орловский
    1,083
    8
    Alex UT4EK,
    В диспетчере это синтезатор.
    А звук нужно подавать через виртуальный аудиокабель, правильно сконфигурировав вход, выход.
    Подробно расписано, с картинками, на сайте Александра ur4qbp. Там, правда, для другой программы, но смысл тот же.
    Тоже недавно достал старенький сдр и сконектил с этой программой.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  1. FT 920 плюс несимметричный диполь
    от manul в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 14:41
  2. Вертикал 160м плюс спитфаер 80м
    от serge55 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 15:48
  3. Рамка плюс регенератор
    от Anvar в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 11:39
  4. Замена процессора алан78 плюс
    от lexa в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 16:31
  5. Кенвуд плюс SDR
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 17:08
