Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Quansheng TG-UV2+
    2,242
    Quansheng TG-UV2+
    Получил вчера новенькую TG-UV2+. Первые впечатления положительные, хотя не без недостатков. Дома доступные ретрансляторы открываются по увереннее чем пятиваттными, и слышно их тоже по лучше( шумов меньше). При включении на передачу на двойке вблизи домашнего компьютера, стал выключаться бесперебойник. От Пятиваттных аппаратов этого не происходило. При касании контактов на аккумуляторе, во время передачи на максимальной мощности, частенько заметно щиплет за ладошку. В выходные пробовал на даче. На штатную антенну через AO-92 ответили из Екатеринбурга. С другой радиостанцией через спутники получается организовать дуплекс. С баофенгами этот фокус не проходил, они друг друга забивают даже при кроссбенде. Управление аппаратом несколько мудренее, чем Баофенгами. Понятное меню отсутствует совсем. Полистать и найти нужную функцию не получится. Часть функций подписаны на кнопках и доступны через кнопку "F". Остальные нужно смотреть в мануале и запоминать последовательности нажатий клавиш. Программируется только родным софтом. Запрограммировать прием на одном диапазоне и передачу на другом в одном канале памяти не возможно. Кроссбенд можно таки включить, но есть два момента: 1. комбинация клавиш не очевидна, хотя проста и запоминается легко. 2. при включенном режиме не возможно оперативно подстроить ни одну из частот, только через выключение и последующее включение кроссбенда, а на прием хотелось бы такую возможность иметь.
    2,242
    Наконец промерил выход на передачу поверенным прибором. Честные 11-12 Ватт на 140-170 и 400-470. Ниже 140 некоторый завал с падением до 10 Ватт на 136. За одно выбрал антеннку с КСВ по лучше, из имеющихся.
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    Эта станция намного лучше Баофенга и любой аналогичной ,потому как двойной супергетеродин.У самого в наличии имеется ,но более ранний вариант TG-UV2.По ценовой политике- доступная супергетеродинная станция с Алиэкспресс.Да по хождению по меню нужны подсказки с "листика" ,тем не менее основные "прописаны на кнопках"
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Честные 11-12 Ватт
    хотелось бы фото с измерениями ,а ещё лучше видео ,у меня есть сомнения
    2,242
    Не, еще раз отрывать людей от работы не пойду, да и лень. Кому-то что-то доказывать не собирался. Просто был интерес. Для себя вопрос выяснил и сомнений нет. Чем ваши обусловлены, если не секрет? Может помогу решить как-то иначе. Моя станция купалась. Разбирал для просушки, посмотрел там всё. Вот фото внутренностей есть. Паспортная мощность транзисторов сотящих на выходе 7,5Ватт каждого. Их там два. Заказал еще пяток на Али для поиграться. Уж больно интересно 7,5 Ватт при 7,5 V. Только они под УКВ заточены. Хочу попробовать на КВ запустить. А вот с антеннами, могут быть сюрпризы. У меня их несколько есть. Тоже все промерял. У одной оказался КСВ не больше 3 во всём диапазоне. Отложил в дальний ящик, может переберу когда.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 06.02.2020 в 12:30.
    Аватар для R4ABT
    167
    R4ABT
    Потому как видел ролик с измерениями и там мощность была значительно меньше от вашей измеренной.Вы сможете измерить потребляемый ток от аккумулятора на эквивалент? Там уже можно прикинуть и выходную мощность
    2,242
    Не, не буду. Мне достаточно того, что люди с этим прибором сдают аппаратуру серьёзным заказчикам. Прибор официально поверен, со всеми отметками и используется в работе практически ежедневно. За его состоянием следит метрологическая служба предприятия. Чисто субъективно у меня и до измерений сомнений не было. Просто хотелось получить конкретные цифры. Попасть туда ещё раз мне не очень просто, а потому желания этим заниматься ещё раз нет. С другой стороны, ситуация с моим конкретным экземпляром, совсем не гарантия, что и с остальными всё так же. На форумах встречал результаты измерений такой же модели совсем не такие хорошие. Если сомневаетесь в своей, её и нужно измерять.
    Аватар для R4ABT
    167
    R4ABT
    я же вроде по русски написал.И в своей не сомневаюсь,зачем ?Ваша модель интересна
    2,242
    Понятно. Я тоже ждал с опаской, ибо в обсуждениях про недостаток мощности тоже читал. Писали, что лучше заказывать из Китая и просить продавца проверить мощность. Но у меня так получилось, что времени было мало. Заказал с российского склада. Пришел нормальный экземпляр. И спутники достает легко. С пятиваттными это через раз и с трудом, если на штатную резинку. С GT3-WP так вообще не получалось. Дома, при включении на передачу на двойке у компьютера, выключает бесперебойник. За пятиваттками такого тоже не наблюдал. Ну и измерения опять же. Да, Баофенги раньше тоже мерял этим прибором. С учетом небольшого разброса всё тоже соответствовало.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 06.02.2020 в 20:29.
  9. Спасибо от R4ABT
  10. #9
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Больше полгода пользуюсь такой. Все отлично. И редко использую полную мощность. Для меня только одна проблема. Неудобно работать через спутник. Переключать частоту неудобно. И нельзя запрограммировать частоты в память с разных диапазонов. Только в пределах одного диапазона. А так надежная, довольно мощная. Летом попробую поганять в отпуске, в Карпатах.
    Михаил 73
  11. #10
    2,242
    Да, с максимальной длительностью сеансов есть сложности. Подстраивать частоту очень не удобно. А на центральной вполне получается. Летом на Алтае мне центральной частоты хватало как раз, потому, как низкие углы всё равно были закрыты горами. Сеансы получались минут по 5-6 всего, но уверенно. Ну, и от самого аппарата на спутнике зависит. Они по разному отрабатывают расстройку.
  1. Подскажите софт для QUANSHENG TG-K4AT
    от UN7FEI в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.03.2022, 18:26
  2. QUANSHENG TG-UV
    от uy2ub в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 21:29
  3. Baofeng UV-5R, WOUXUN KG-UV6D или Quansheng TG-UV2
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 19:51
  4. Новенкий Quansheng TG-K4AT Не работает/самовозбуждается нчу?
    от LZ3DA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 23:17
  5. Где найти потенциометр для Куаншенг(Quansheng TG-K4AT)
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:21
