Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Панель оператора PWS6620-T, залить прошивку и апликацию
  1. #31
    Это я к тому, что проект контроллера не нужен (а там ещё и среда разработки же нужна под него)
  2. #32
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Тогда я не понимаю, почему компилятор ругается на эти теги. Чем они не угодили? Ведь переменные при компиляции должны иметь какое-то значения, в данном случае они - %MW...
    Напомню - контроллер ABB PM581. Этот контроллер может иметь какое-то отношение к:
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    это holding регистры протокола modbus (хоть tcp, хоть rtu)
    Или не может. Я не могу сказать определённо.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 25.07.2019 в 19:26.
  3. #33
    У вас в проекте, должен быть указан порт панели, по которому она сосет данные с PLC, а также протокол по которому она общается с PLC. Мы не знаем по какому протоколу у вас там общение происходит, если PLC отличается производителем от панели, то скорее всего используется modbus TCP, или RTU. В модбасе нужно знать протокол, параметры связи и адрес устройства, а ваши переменные это могут быть номера регистров. Но возможно, что не сконфигурированы порт, и протокол, поэтому и ругается. Обычно, например мне если передают бэкап проекта, после рестора его в софте, там все так как было в рабочем, разработанном виде, если конечно это корректно было сделано. Мне остается лишь внести свои хотелки или убрать, перекомпилить и прогрузить в панель.
  4. #34
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Прикол в том, что в проекте не указан изначально контроллер, а прописано Null. Соответственно указаний нет на протокол и даже нет указаний на порт. Когда я пытаюсь подставить свой контроллер, то появляется возможность прописать параметры порта COM, но протокол при этом нигде не оговаривается. Теги по-прежнему остаются %MW.....
    Modbus пока не видел в настройках. Может покопать там ещё где-нибудь...
  5. #35
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Подниму.
    Может кто ещё подойдёт и выскажется - почему компилятор не принимает таблицу тегов (таблица показана на предыдущей странице пост 28), в которой переменным присвоены значения, которые начинаются с знака %. Эти значения это адресы контроллера (PLC), который подключается к данной панели оператора.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 26.07.2019 в 22:04.
  6. #36
    Аватар для vadim_d
    14,921
    Скорее всего это некоторое подобие макроса и эти определения должны быть собраны в файле, который отсутствует
    Вадим
  7. #37
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Подниму тему ещё один раз.
  1. Программа-карта, указывающая дальность до оператора
    от DX888 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 10:01
  2. Ищу оператора UK3VAR Кузнецова Вячеслава
    от UA3VBD в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 12:53
  3. Чем залить частоты в BARS H-112 тот же ROGER KR-112
    от SlavaE в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 21:28
  4. Домофон говорит голосом оператора
    от RU0AJQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 16:33
