Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Кварц для si5351
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Кварц для si5351
    Добрый...
    Можно ли использовать гармониковый кварц для si5351?
    Выпаял из старой платы 27МГц кварц, а он в проверялке на 9МГц запускается.
    Спасибо.
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Приветствую Вас. А что старую материнку от компа или приставку цифрового телевидения нигде нельза найти? На материнках 25 Мгц на приставках 27 мгц. Лодочки. Вроде с высокими кварцами проблемы с запуском.
  3. Спасибо от Alexej Svirid
  4. #3
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Ну, на 25МГц кварц могу дома найти и в наш "радиомаркет" могу заглянуть...
    Хотелось бы использовать этот, но - страааашно.
    Этот 27МГц кварц стоял в старом ДиВиДи.
  5. #4
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    В общем проверил:
    1. Запускается на 9МГц.
    2. На его "старом месте" стоит LC цепочка на землю и 4к7 ему в параллель. Вижимо, для запуска на гармонике.
    Поставил 25МГц - вроде генерит, но слабенько: частотомер недосчитывает.
    Залью конфиг буду точно знать.
    ЗЫ. Кварц большой и запустился сам.
    ЗЗЫ. Тему можно закрыть.
    Спасибо.
  6. #5
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Вот что получилось: нарисованная маркером печатка и щепотка деталей для поверхностного монтажа.
    От 3В тянет около 15мА. Заводской конфигурации, по видимому, нет - на выходах 0.
    Теперь буду с программированием разбираться.
    2модер: закройте тему, плз.
  7. #6
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    Интересно , какой маркер применяли для SI5351 ? .
  8. #7
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Да можно и маркером рисовать дорожки для SI5351, только потом иголочкой подправить и делать это пользуясь увеличительной линзой или очками радиомонтажника...
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  9. #8
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А можно нарисовать в Сплане, и отутюжить. Но маркером всё же побыстрее получится.
  10. #9
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Самый правильный - CD-marker!
    Я, в свое время, сознавая остроту своего зрения вблизи, подобрал себе тонюсенькие маркеры для рисования печаток.
    На маркере два пера: толстое и тонкое, на разных его концах.
    Маркер из тех, что "не стирается и не смывается".
    В хлорном железе довольно быстро начинает отслаиваться, поэтому использование старых фольгированных текстолитов сопряжено с трудностями, вызванными толстым и неравномерной толщины слоем фольги: одна сторона платы может протравиться и даже начать отслаиваться,а другая еще нет...
    Огрехи на дорожках под si5351 исправляются канцелярским ножом: его острием проводится тонкий разрезик, практически незаметный глазу. Получается нормально.
    Платка на фото - из проблемных: старый двусторонний текстолит 1989 (?) года прессовки травится долго и неравномерно. Кое-что перетравилось и потом восстанавливалось.
    Эта печатка - очень приятный проект, который дает надежду, что для изготовления более мелких дорожек возможность есть!
    У меня еще есть мелкие-примелкие 74LVC74 для фазосдвигателя в SDR. Сделал один навесным монтажом - очень сложно с ними работать 25Втным паяльником. Нужного кварца не было, расковыряю si5351 и попробую какую-нить Zeta-SDR сваять.
  11. #10
    Доброго времени суток всем здесь присутствующим . Кто пробовал использовать Siшку с низкой частотой опоры _ например 10.7 или 10.240 МГц чем это чревато или должно все получиться (нужно в модуляторе). Интересно у кого что нибудь вразумительное получилось?
  1. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 21:56
  2. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:22
  3. Качество сигнала SI5351
    от cqdx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 12:36
  4. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
