Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Кварц для si5351
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,480
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от Радиослушатель Посмотреть сообщение
    ... Кто пробовал использовать Siшку с низкой частотой опоры _ например 10.7 или 10.240 МГц ...
    Математика к Si позволяет - Feedback Multisynth Divider: valid range 15..90 за VCO = 600 ... 900 MHz (неофициально: намного больше!).
    Я экспериментировал с 10 MHz: TCXO, а и с варц. С большим кварцевым резонатором результаты не забываются , делюсь фотографией.
    Ниже: "холодный запуск" Si5351A, CLK0, Fout = 4 000 500 Hz, (за тон 1 kHz к софт Argo от WWV 5 000 000 Hz и IF = 9 001 500 Hz).
    Для полноты сравнения - х-ка с кварц-лодoчка 27 MHz из видеокарты.
    Попробуйте. Поделитесь результатом.
ID:	351433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351437   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 11.02.2021 в 21:33.
  2. Спасибо от Радиослушатель
  3. #12
    Интересно у кого что нибудь вразумительное получилось?
    Тут проблема одна - коэффициент деления делителя в PLL (фактически это коэффициент умножения частоты кварца) может быть от 15 до 90. А ГУН микросхемы может работать в диапазоне частот 600-900 Мгц. Таким образом, минимальная частота кварца 600/90=6,66 мгц. Но я меньше чем 16 мгц я не пробовал, не было надобности. То есть, если кварц будет генерить, то никаких проблем не будет. А если не будет генерить с Si5351A, то вполне можно собрать внешний генератор, по любой схеме и подать на вход Si5351A.
    Кроме того, чем выше частота опоры, тем чище сигнал на выходе. Так что брать низкую частоту кварца не желательно.
  4. Спасибо от Радиослушатель
  5. #13
    1,480
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    ... чем выше частота опоры, тем чище сигнал на выходе.
    Математически может быть и так, а на практике встречал оба случая, радикально противоположные. Для себя я не делаю общий вывод (напр. нужен такой кварц, с такой частотой ..,), а тестировать (при необходимости) конкретно с доступными компонентами. Параметры не меняются вместе, и часто меняются противоположные стороны (темп, коеф., шумов, спуров и др.), а также как и наши требования к выходному сигналу и его х-ки. В последнее время напр. оставляю температурную стабильность частоты намного выше полученных напр. шумов (всякие). (частично использоваю переводчик)
    Последний раз редактировалось veso74; 11.02.2021 в 21:36.
  6. #14
    На практике можно встретить всякое, даже полную неработоспособность схемы. Выводы из "случаев" я бы не делал.
  7. #15
    Добрый...
    Можно ли использовать гармониковый кварц для si5351?
    Выпаял из старой платы 27МГц кварц, а он в проверялке на 9МГц запускается.
    Спасибо.
    конечно можно, как он будет работать, другой вопрос) я ставил такой для интереса, работал не супер, но главное что работал
  1. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 21:56
  2. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:22
  3. Качество сигнала SI5351
    от cqdx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 12:36
  4. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
