Подскажите что делать. При работе с Mixw2.14 на трансивере FT-897D часто включается блокировка управления трансивером. И дважды обнулилось меню, каналы и настройки установились по умолчанию.
Вообще-то обновиться бы не помешало, уже дня три как 2.18 появился...
Всем доброго времени! Народ подскажите вот такая проблема с FT-897D и миксом управление трансивером есть туда сюда прием есть дорожки читает на передачу переходит а в эфире пик -пик сигнала нет, от тангенты голос есть со звуковой карты компа выход есть на разьёме штекер DATA cигнал есть. Может чтото в меню надо включить или выключить подскажите трансивер не мой старшего товарища который живёт в глубокой деревне и возраст у него а я не могу постоянно к нему кататься и читать инструкцию и ковыряться с его аппаратурой. Выход компа звук. карты на вход трансивера гнездо дата на контакт DATA IN через делитель сопротивление 10к и сопротивление 1к на землю. Я всю голову уже сломал, у себя интерфейс проверял на АЙКОМЕ 7400 всё пашет. С уважением Сергей.
А зачем к нему кататься?Сообщение от rv3seu
Скачайте, и читайте: http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?man_ft-897.zip
Спосибо Александр за совет. Но рядом нет трансивера.
Перейти на HRD+DM780,Сообщение от SergPKU
т.е. пресесть с "запора" на "мерс".
Меня FT-897 в полне устраивает. Работаю в основном цифрой. Звуковую карту подключаю к DATA без всяких делителей на 1200 для BPSK и data in. Интерфейс на MAX 232, DATA кабель от сотового телефона. Добавил в него 10мкф по питаню. Работает все отлично. В компьютере сменил блок питания на FSP, старый давал помехи, обнуляя настройки в трансивере и поимехи на НЧ диапазонах. Питаю трансивер БП от компьтера с хорошей фильтрацией по сети и по выходу. Ну и конечно доработки трансивера с интернета плюс 300 Гц фильтр для цифры всегда нужен. А все остальные настройки есть в логе или в Mix.
