Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Светодиодная подсветка TV
    Вот недалеко есть такие:
    http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?n...00-000A0HG950E
    Подойдут?
    Энгельс
    12,907
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Схему нашел в интернете.
    Ну да, ток линейки в вашей схеме контролируется резистором в истоке ключа. Родной там по моему 2 ома, можно смело увеличивать до 2,5, даже чуть более
    То-есть я, скорее всего не смогу новый светодиод поставить относительно линзы в нужное положение.
    Ну а смещать линзу, и искать для неё нужное положение... Попробуйте вначале на одном. Может там просто по яркости свечения всё выставится, и главное закрепить. Именно поэтому у себя с заменой диода никогда не связываюсь. Ставлю диод вместе с линзой и куском линейки. Если старая линейка легко поднимается, можно выкусить неисправные диоды. Но раза два попадались планки, которые начинали отслаиваться от основания, а от металла корпуса отдираться не желали. В этом случае проще очистить место от остатков старого диода, и приклеить новый диод вместе с куском линейки на место старого диода. Но я конечно делаю как мне проще, и из-за наличия донорных планок.. Там и в планках все диоды были целы, и ни единого из вновь установленных менять не пришлось. Хотя, если диоды начали сыпаться, то даже на пониженном токе подсветки, телевизор где то через годик-два-три возвращается...
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    Покупал планку с светодиодами и линзами (её режут на рынке столько , сколько вам нужно) и припаивал кусок планки с светодиодом с помощью проводов на место сгоревшего. Светодиоды бывают 3 и 6 - вольтовые, определите какие у Вас стоят. Чтоб не "колонуть" матрицу разбираем как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=LVw4wB759Mg
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  4. Спасибо от R0ACL
  5. #14
    Здесь она без проблем отделяется от металлического шасси телевизора. Она даже толком не прижимается к нему, а для отвода тепла было бы не лишне.
    Да, именно так..
  6. #15
    Есть подозрение, что светодиод на ленте, как бы "утоплен" ниже или угол излучения мал..
    В лентах диоды как правило слабее светят. А если ещё и лента в силиконе то свет уже рассеянный. Проверяется центровка-фокусировка просто поднести лист белой бумаги сверху! От линзы требуется равномерный свет. Это ж так просто!!!
    Паяю и снимаю диоды уже года три вообще без всяких хитростей обычным феном по наглому. То есть грею прямо "в фас" - то бишь сверху без всяких подогреваек и прочего. Перед пайкой облуживаю выводы светодиода обычным паяльником и не много смазываю флюсом. Грею место посадки феном пока припой на нём поплывёт, далее быстро ставлю диод и грею сверху феном пока он не сядет. За пять лет не было ни одного возврата. Маска становится не много тёмной после пайки и даже коричневой. На работу не влияет. Ни одного диода так не замучил. И ни чего им воздух горячий не сделал.
    Когда то отрывал планки, грел утюгом и прочим пока не начал паять феном по наглому.
    Ну или такой столик для пайки.
    Обычная практика- первый раз всегда страшно а потом уже всё по боку становится.
    PS: ни когда все диоды не меняю. Лист белой бумаги сверху и видно какой светит плохо. Его под замену. Диод или жив или мёртв. В драйвере половину резисторов выпаиваю. Кстати то что в меню регулируется подсветка это хорошо. Но в софте теликов есть такая фишка- регулировка начинает действовать после загрузки ос-и. А пока ось грузится 10-30 секунд подстветка светит на всю. Вот тут она чаще всего и дохнет при включении. Или в LG в смарте подсветка тоже светит на всю и не обращает внимания что там в меню установлено.
    Целиком всю подсветку после ремонта проверяю латром с диодным мостом + электролит для сглаживания и ограничительный бареттер с какого то приёмника лампового. Но он скорее для успокоения при возможном скачке. Можно лампочками от гирлянды заменить или резистором.
    Пока латра нужного не было брал трансформатор от обычной полячки где первичка в качестве дросселя использовалась. Далее мост и конденсатор. Это самый простой способ зажечь подсветку с ограничением по току. Ещё можно нагрузкой вторички трансформатора менять параметры "дросселя". В идеале подать постоянку и меняя ток подмагничивания будет меняться ток в цепи. Для простой проверки хватит просто включить первичку балластом.
  7. Спасибо от R0ACL, Владимир_К
  8. #16
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    В лентах диоды как правило слабее светят. А если ещё и лента в силиконе то свет уже рассеянный. Проверяется центровка-фокусировка просто поднести лист белой бумаги сверху! От линзы требуется равномерный свет. Это ж так просто!!! .
    Здравствуйте господа разрешите вставить и свои пять копеек . Когда доводилось менять светодиоды у знакомых в л джишках когда их не было толком в продаже то брал и из светодиодых лампочек на 6400 Кельвинов , потом мне за копейки достался 32й САМСУНГ и решил с ним немного по колхозить что было сделано - вырезал средину почти до краев в белом клееношном отражателе оставив по 5мм с краев и уклеев все жестяное дно полоска к полоске светодиодной лентой с диодами размера 5050 со смещением диодов в шахматном порядке изведя на это 7 метров ленты . Результат превзашл все ожидания , ни пятн не разводов а главное отсутствие точечного нагрева из за которого диоды и дохнут ведь приходится задирать на них мощность из за малого их числа . Покупал самую дешевую ленту на Али которая обошлась в 600 рублей за две катышки . Ток установил около 5 мА что явно мало для таких диодов при заявленых 30-50 . Соединял кусками выпаивая резисторы оставляя по два в цепочке для выравнивание цепочек напряжения на ней 56 Вольт по общем току потребления всей сборки вышло столько же сколько и было на родных .
    Если сбросить ток процентов на 20-25, то обычно остальные живут ещё достаточно долго.
    Что касается сброса тока через диоды заметно падает яркость и картинка становится мыльной какой то мутной не очень четкой падает контрастность - пробовал не понравилось .
    Последний раз редактировалось Радиослушатель; 29.07.2019 в 20:40.
  9. #17
    Энгельс
    12,907
    RK4CI
    Если бы был такой эффект, ни один хозяин телевизора бы не забрал. Если поставить рядом сразу два телевизора, разницу может и заметишь, но картинка более мягкая, меньше засветок, цвета естественнее. На максимальной яркости, картинка явно хуже. Надо просто настраивать телевизор не на максимальную контрастность и яркость, как это любят делать иногда на заводах. При просмотре реального ТВ этого совершенно не нужно. А диоды служат в разы меньше.
  10. #18
    ko15aa
    498
    RA2FGK
    Диоды меняйте все и сразу. Чтобы обойтись без нижнего подогрева применял сплав розе. Для проверки и настройки положения линз использовал источник 12-24в с последовательным резистором 1.5ком. Надёжнее будет разориться на новые ленты с диодами и линзами.
  11. #19
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Еще дешевле купить тв с битой матрицей. Все сайты объявлений завалены... Новые и уже битые...
    Ценники в пределах 1 тыр.
    Например:
    43" б/у 2 месяца...
    Подсветку выдергиваете и остатки куда нибудь сгодятся.
  12. #20
    А сколько стоит примерно такая подсветка, просто сын хочет, а я думаю брать или не брать?
  1. Светодиодная подсветка натяжного потолка.
    от Павлуша в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 20:51
  2. Светодиодная лампочка
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:34
  3. светодиодная подсветка
    от Overle в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 16:36
  4. светодиодная подсветка часов
    от GetMan в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 11:15
