Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Первый или второй вариант?
  1. #41
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Припоминаю, чтоб передача нормально работала на 28, нужно
    1. заменить лампу драйвера на 6Ж52П
    Подобрать резистор в цепи катода.
    2. заменить анодные 28 мгц диапазонные катушки на бескаркасные, намотать их посеребр проводом и настроить на середину диапазонов. Не ставить резистор для расширения полосы
    3. Выполнить для 28 мгц отдельную катушку ГУ-29, включив ее до анодного КПЕ
    "Припоминаю"
    В последнем моём "первом варианте" поменял местами ДПФ и кв. резонаторы, соответственно с лампами. По аналогии с транзисторным вариантом.
    Передача сразу стала нормально настраиваться.
    Да! Давно это было, в середине 80-х годов прошлого века!
    Безусловно! Были сделаны: переделки по UW3BN, АРУ по схеме Лаповка,ЭМФ 0,6 кгц и т.д.
    И не трогайте в УВЧ 6К13П, она предназначена для этих целей( АРУ) длинная харктеристика.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 01.08.2019 в 05:46.
  2. #42
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Классика настройки...
    • Тип файла: pdf UW3DI.pdf (1.23 Мб, Просмотров: 522)
    73! Виктор
  3. #43
    отдал лет 20-ть назад за так, знакомому радиолюбителю в Кубинку,около 15 лет трудился у меня,переделки 6ж52п в драйвер,УВЧ на 6к13 п,ЦШ-01 и много чего еще было переделано уже и не упомнишь, постепенно уходил от ламп, то что большее время простоял на боку,то это точно, переключатели диапазонов-еще та песня.Но то, была молодость и энтузиазм в пятой точке сейчас не стал бы даже заморачиваться по сборке ИМХО.
  4. #44
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    В УВЧ использовалась 6К13П и менять ее на другую нет смысла. В драйвере вместо 6Ж9П лучше работала 6Ж52П за счет своей большей крутизны
    - разговор был о тр Донбасс 2
  5. #45
    В теме только UW3DI! И не нужно начинать тащить сюда все что вспомните!
  6. Спасибо от Boris.., UnDroid
  7. #46
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Вот интересно, кроме советов и воспоминаний, начнут пилить? И когда покажут обновлённый и законченный, отлаженный, со всеми надписями, с крышками образец?
    ТС,к 60летию его создания соберёте?
    Последний раз редактировалось ic271; 01.08.2019 в 11:12.
  8. #47
    Белгород
    1,476
    Radiotester,
    Брать с двух выходов 5351 - получить частокол спуров, с сишки можно задействовать только один выход. Проверено лично. Даже где-то спектр выкладывал.
    Хочется красиво звучащий Ди, забудьте про синтез и всякие Фапч.
    Брать однозначно с одного. Но с тем что аппарат уже превратится из легендарного uw3di в непонятно что полностью согласен. Шумный станет.
    Но ЦАПЧ конечно тоже испортит картину но можно в целом ЦШ отключать во время работы на поиск например.
    Тут две стороны медали. Но я думаю что ретро-радио должно быть в таком виде как "породил" его товарищь Кудрявцев.
  9. #48
    UN7RX, а что по вашему Донбас 2 это не модернизированный вариант UW3DI-1?
    Модернизации UW3BN ещё больше изменили первоначальную схему 1-го варианта трансивера.
    Но структура, основа и суть то те же, разве не так?
    Мне кажется это понятно всем, кто хоть немного в теме UW3DI-1
  10. #49
    Нет в DI сишек! НУ НЕТ!
    МихаилН, ну да, а IC-7800 дальняя модернизация IC-701.
    Последний раз повторяю, в теме UW3DI 1/2. Уговаривать и спорить не буду.
  11. #50
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Странно, в последних версиях трансивера SW применяется в синтезаторе именно Si5351, причём оба выхода задействованы - в первом гетеродине и в опорнике. При этом никто не жаловался на повышенный шум и увеличение количества спуров.
    Что касается ЦАПЧ ЦШ, то в "Дружбе-М" включение/выключение Макеевской шкалы никак не отражается на уровне шумов.
    Кстати, если использовать один выход Сишки, то частоту переносчика 5 МГц можно получить, применив лампу 1-го кварцевого гетеродина.
    UN7RX, прошу прощения, увидал Ваш пост, когда уже написал свой.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 01.08.2019 в 14:32.
    73! Виктор
  1. UA1FA - второй вариант
    от er1cs в разделе UA1FA
    Ответов: 597
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 22:25
  2. Мой первый траповый GP
    от UA6ATG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 21:50
  3. UA1FA - второй вариант
    от er1cs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:52
  4. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
