Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Поворотный горизонтальный диполь RW4HFN
    Самара
    3,330
    Цельнометаллическое полотно БЕЗ силовых изоляторов и катушек. Концевые настроечные штыри обеспечивают перестройку в диапазоне 6,7-7,6 мГц без изменения механики антенны. Добавление OPEN SLEEV вибраторов позволяет увеличивать количество рабочих диапазонов.
ID:	317911   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Игорь... У меня вопрос: А зачем поворотный? В чем смысл его вращать?
    Был опыт работы на подобный диполь. Крутить - вообще не интересно.
    Самара
    3,330
    Михаил, спросите это у кучи антенных фирм, производящих, и, главное, успешно продающих такого рода продукт.
    Есть спрос - выдал наиболее разумный, как мне кажется, вариант...
    Аватар для R6CA
    Новороссийск
    194
    R6CA
    Все зависит от высоты установки. При правильной высоте будет ярковыраженная восьмерка (диаграмма), что весьма неплохо помогает уйти от лишних помех при настройке на станцию. На укороченных компромисах и при низкой установке это не так заметно.
    73! Вадим SS2Pro/SPE1.3K-FA/IC7300/TS480remout/TA-53-M/IV30/IL40-160
  5. Спасибо от R9LR
  6. #5
    Самара
    3,330
    Абсолютно верно. В данной модели на высоте установки 10м боковое подавление -6 дБ на 30м, а на 40м - практически круговая.
    При увеличении высоты установки до 15м те же 6 дБ появляются и на 40м.
    Н 20-ти метрах это уже 9 и 14 дБ соответственно.
    Но даже неподвижный вариант занимает минимальное место на участке.
  7. #6
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    "Восьмёрка", только... с очень... совсем сильно... выраженными боками.
    Буквально, пару градусов поворот и бокового подавления нет совсем. Подавление ребром - половина балла... балл (в безветренную погоду).
    Т.е. особой надобности в повороте нет.
    Очень удобна в роли обзорной антенны в помощь хорошей направленной.
  8. #7
    Самара
    3,330
    "Хорошую направленную" на 40м могут себе позволить далеко не все.
    А такого рода диполь на лёгкой мачте доступен практически каждому.
    Кстати, откуда ноги растут...
  9. Спасибо от UT4UCM
  10. #8
    Самара
    3,330
    Если позволить катушки в полотне, то можно применить режим "полутороволново го" резонанса на 30м. Катушки при этом, в отличие от трапов, не потребуют настройки.
    Катушка в точке питания нормализует КСВ на 40м. Длиной диполя "ловим" резонанс на 40м, "ЕН хвосты" отвечают за резонанс на 30м.
  11. #9
    Справедливо только для малой высоты...
    У меня на 40м вращаемый диполек (2х4м с емк. нагрузками) на 14 эт. доме... очень даже ничего...
    Вячеслав
  12. Спасибо от rw4hfn
  13. #10
    Краснодарский край
    26
    RW6A
    Игорь, как на Ваш взгляд может выглядеть конструктив узлов ЕН и катушек?
    Юрий
  1. Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 589
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 20:21
  2. BiThreeQuad от RW4HFN
    от rw4hfn в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 22:54
  3. Поворотный диполь
    от R2PA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 11:52
