Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Квадратурный смеситель на 174ПС1 ?
    Возможно ли подать на два входа микросхемы сигналы 0/90, на два входа гетеродина 0/90 и на выходе (одной из ножек) получить однополосный сигнал ? Пытался по схеме внутренней сообразить как будет работать не понимаю. Паять и испытать или может кто теоретически/или уже пробовал и подскажет - будет работать или нет ?
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Нет, халявы не будет: у нее просто дифференциальные входы, то есть реально один дифференциальный вход сигнала и один дифференциальный вход гетеродина. Если нужна квадратура, ставьте две микросхемы
    Вадим
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #3
    А как тогда работают 4 диода в классической схеме ТПП полякова ? Те-же две ветки, также ключуются ...
  5. #4
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Нет, не "те-же". Просто смесителя недостаточно что бы получить одну боковую. Например
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1345831
    зачем плодить 1001-ю тему о смесителях, пользуйтесь поиском по сайту.
    Сергей sgk.
  6. #5
    вопрос получения квадратур для гетеродина и сигнала модуляции не затрагиваем, считаем что на смеситель поступают сигналы в квадратуре сформированные супер-пупер DSP вычислителем )))
    Последний раз редактировалось SKirov; 30.11.2019 в 15:32.
  7. #6
    Модератор
    Ялта
    13,683
    SKirov
    Ответ Вы получили, пост #2.
    Сергей sgk.
  8. #7
    13,753
    vadim_d,
    Добавил бы, еще надо компенсировать разброс физ. параметров ПС (и т.п.), даже если у Вас "абсолютно квадратурный генератор".
  9. #8
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Нутро 174ПС1 - все дифференциальное, а у Тимофеича 2 пары по 2 встречных диода включены каждая в свой смеситель как один ключ на проход, открывающийся на обоих пиках напряжения гетеродина. "По-моему так" (с) Винни-Пух
    Вадим
  10. Спасибо от UR5VFT
  11. #9
    Да вроде наоборот нет там пропускания, там ключ(2 диода) шунтирует сигнал на землю, через подстроечник(470..1к ) которым компенсируют разную проводимость двух диодов в одном плече. Каждое плечо работает только в одну полуволну гетеродина. Для ПС1 если один вход(гетеродин) дифусилителя "замыкается" на землю, другая часть должна в это время работать как обычный дифусилитель, с одним заземлённым входом. То-есть схема ПС1 попеременно работать должна как у Полякова...
    Последний раз редактировалось SKirov; 30.11.2019 в 21:39.
  12. #10
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Да, вспоминаю и этот вариант, тут все как Вы описываете, но каждая пара диодов - один ключ по сути. В К174ПС1 https://radiolub.ru/uploads/book/k174pc1.pdf каждым входом гетеродина (базы нижних транзисторов) можно независимо отпирать одну сигнальную диф. пару, но их входы и выходы уже соединены меж собой, причем выходы перекрестно по отношению ко входам, поэтому "взять и поделить все" (по Шарикову) тут уже не получится
    Вадим
  1. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  2. Квадратурный синтезатор на AD9834 (разработка)
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 12:46
  3. Смеситель на ОУ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 11:52
  4. Квадратурный каскад по Титову
    от 42RTM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 20:05
  5. Про смеситель
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 20:37
