Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Кварцевый фильтр на входе ППП
    На макетке сваял пробу пера: ППП с 3х кварцевым фильтром по входу на 7010кгц , перед усилителем НЧ только цепочка RC, звук телеграфа удивительно понравился, помехи от вещалок только намёки. Появилась идея как-то перестраивать этот кварцевый фильтр на входе, нашёл статьи где синтезируют фильтр и вычисляют/изменяют его полосу. А возможно ли фильтр как-то "затянуть", подобно затягиванию частоты индуктивностью в кварцевых генераторах.
    Коллега. Познакомьтесь с наработками. Наших друзей - радиолюбителей из Словении.
    http://lea.hamradio.si/~s53ww/XTAL-b...L-box-14M.html
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Можно в пределах 20 кгц
    Нет ничего практичнее хорошей теории
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А стоит? Динамика самого КФ, особенно собранного на современных кварцах, совсем не так велика, как кажется автору данной темы. Тем более слушать телеграф, трёх кварцевым фильтром. Из серии поиграться, но никак не для реального прослушивания диапазона.
    Можно сделать много проще. Увеличить порядок КФ, поставить перед ним высокоуровневый смеситель, и получить супергетеродинный приёмник, которым можно будет слушать все любительские диапазоны. И звучать он будет ничем не хуже, чем сейчас у вас. Просто сами кварцы, при сигналах в полосе, ведут себя совсем не так линейно, как нам хотелось бы. И при построении приёмника с высокой линейностью в полосе, именно кварцы, чаще всего являются фактором, ограничивающим линейность, а совсем не смесители, или какие то усилительные каскады.
    Это уже будет просто супергетеродин, фильтр не потребуется перестраивать. И вот тоже наблюдение почему так популярен фазовый ппп когда есть кварцевые фильтры. Ппп хорош именно простотой, чуть побольше наворотов и уже теряется смысл поделки , важен баланс.
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Так сдвинуть частоту КФ, при этом не изменяя полосы пропускания, будет совсем не так просто. Даже при трёх кварцах.
    Так как это проделать ? Схему сестра схему
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Никогда этим не занимался. Это наверное вопрос к Анвару. Раз он написал что можно сдвинуть частоту на 20 кГц, то наверное и знает как это сделать. Я же могу только предположить, что это будет куча катушек и конденсаторов вокруг каждого кварца. Ведь надо смещать частоту последовательного резонанса кварца, и при этом следить за полосой пропускания, что бы она не менялась. Ну или изменялась в достаточно небольших пределах.
    На полосу можно немного уменьшить требования, для телеграфа 300..500 герц хватит. Может это допущение упростит схему?
    Модератор
    Ялта
    13,686
    От ППП перейдите к SDR, для начала например телеграфный участок 7 МГц диапазона. Будет много лучше чем кварцевый фильтр на входе.
    Сергей sgk.
  1. Фильтр кварцевый Эл3.05, Эл3.06, Эл3.07, Эл3.08 и Эл3.09
    от rv4lk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 12:29
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. Кварцевый фильтр
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 19:02
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
