Страница 155 из 243 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 2427
Тема: Особенности АМ-модуляции
  1. #1541
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    0v (в момент НЧ-тишины)
    нет в тишине 6V
    Какую нагрузку "видит" источник питания на звуковых частотах?
    вопрос не ясен. Зачем это вам? Источник это аккум к примеру или БП пост оянного тока вых его очень низкоОмен ему на нагрузку пофиг.
    Если вы собственно о модуляторе-генераторе то это ваши проблемы какую захочете такую подведёте нагрузку (из своих потребностей)
    для пряпоугольника через фильтр диплексор( есть фильтры не на отражение к которым вы привыкли а на поглащение всё не нужное в баласт.
    При широкополосной антенне к вых ключам подведёте активную нагрузку. Всё.
    Вы понимаете слово диплексор?
    фнц +фвч в паралель а выходы на разные нагрузки. так понятней? Что вы увидите вместе соединения фильтрецов? при сопряжении частот фильтров? правильна активные Омы.
    На какой импеданс должен быть рассчитан/согласован выход ФНЧ (в данном случае), преобразующий ШИМ-сигнал в напряжение огибающей?
    вопрос поставлен не граматно в антенне не должно быть НЧ
    Но если я правильно вас понял то что вы имели ввиду
    зависит от требуемой мощности и используемых транзисторов при заданном питании Окей?
    Глубже копать не буду. не спрашивайте о частоте среза (сопряжения фильтра.) Иначе не выдаешь за день про всё радио писать устанет рука
    Вых транс с отводами и кракодилом пробежишься по отводам что бы не считать маткадами или другими прогами
    а филтрец на 50 Ом и всё.
    Последний раз редактировалось R3KHC (RA3QLZ); 05.06.2023 в 21:13.
  2. #1542
    1,678
    Цитата Сообщение от R3KHC (RA3QLZ) Посмотреть сообщение
    нет в тишине 6V
    Специально для вас - повторяю вопрос:
    Есть ШИМ-источник питания, управляемый НЧ-сигналом. Напряжение источника меняется от 0v (в момент НЧ-тишины) до 12v (на пиках НЧ-сигнала).
    Выходной МОП-транзистор ВЧ-каскада работает в ключевом (класс E) режиме, питание (модулированное от 0v до 12v) подаётся на его сток через дроссель. При полном напряжении (12v) в 50-Ohm'ную антенну отдаётся 5 (пять) ватт.
    Чтобы вам было легче думать, представьте, что это для CW. ФНЧ формирует чистый колоколообразный фронт телеграфной посылки.
    На какой импеданс нагружается ФНЧ в указанном случае?
  3. #1543
    Воронеж
    983
    R3KHC
    т.е. кроме ШИМ-источник питания, управляемый НЧ-сигналом. есть ещё и некий выходной каскад в классе Е, уаправляемый от ШИМ источника питания, работающий на нужной выходной частоте которую в эфир будите излучать? ?
    Наверно на непредсказуемый если это тот ФНЧ который формирует Колокол
    Какое сопротивление имеет клемма питания вых. каскада? не известно! Да и со стороны ШИМа (Источник напряжения? или Тока?) ксв бесконечность. Ни чего не понимаю. Звиняйте.
    Попробуйте опытным путём измерить. Наверно легче чем сосчитать.
    Делов то на 15 минут.
    Последний раз редактировалось R3KHC (RA3QLZ); 07.06.2023 в 06:05.
  4. #1544
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Тут вдруг в письме с новостными рассылками заметил картинку с огибающими и заполнением, а уже потом прочитал название: "The Ups and Downs of Amplitude Modulation" - то есть прямо по теме, достоинства и недостатки АМ, начало там с ее истории, все на английском, но гугл должен перевести без проблем, открывается без vpn: https://blog.minicircuits.com/the-up...5-23-bannerads
    Вадим
  5. Спасибо от paguo-76M2fet
  6. #1545
    Интересный вопрос прочитал на одном радиолюбительском сайте:
    кто знает.... если у меня АМ передатчик 5вт с полосой по модуляции +/- 4,5 кгц работает на частоте 1,5МГц, он качает усилитель мощности , первый каскад которого на ГУ-50 является удвоителем частоты... скажите, полоса по звуку на выходе удвоителя и в эфире тоже удвоится? то есть полоса модуляции будет +/-9 кгц???
  7. #1546
    1,678
    Если я правильно помню лекции, - да, удвоится.
    Именно так увеличивают индекс в ЧМ. На низкой частоте задающего генератора его модулируют с малым индексом, а пропустив через усилители с умножением, - на выходе получают ЧМ с требуемым (гораздо большим) индексом.
  8. Спасибо от RA9SVY
  9. #1547
    То есть, в АМ будут безнадёжные искажения при умножении.
  10. #1548
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    По идее - не будет никаких искажений. Если умножитель одновременно является строго линейным по амплитуде - все будет нормально. Чтобы убедиться - просто послушайте в АМ какую-нибудь достаточно мощную станцию на второй-третьей гармонике.
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  11. Спасибо от RA9SVY
  12. #1549
    В умножителе активный элемент (лампа, транзистор, диод) работает нелинейно по определению. Из-за нелинейности образуются гармоники, одна из которых выделяется контуром.
    Да, на гармониках АМ-станция слышна без частотных искажений.
  13. #1550
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Если вопрос поставлен именно об умножении частоты, т.е. о возведении исходного сигнала в квадрат, то полоса, безусловно, удвоится. Но если так называемый "умножитель" на самом деле работает по принципу преобразования частоты (т.е. это смеситель с гармоническим сигналом гетеродина), тогда полоса останется прежней.
  14. Спасибо от RA9SVY
  1. Особенности разводки платы ПДФ
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 335
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 11:14
  2. Особенности отечественной схемотехники
    от kvn в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 22:43
  3. UA1DZ - особенности настройки
    от ut7du в разделе Антенны
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 15:25
  4. Особенности и ухищрения школы телеграфа
    от CorvaLol в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 18:20
  5. С4-27 и его особенности
    от KSRS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 17:57
