Страница 2 из 243 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2427
Тема: Особенности АМ-модуляции
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    У Полякова дан четкий ответ...
    По тому же, почему и DSB не может принимать - боковые полосы преобразуются в смесителе независимо друг от друга и складываются на его выходе, они имеют фазовый сдвиг и складываются в противофазе - компенсируют друг друга...
    Цитата Сообщение от payalnik Посмотреть сообщение
    не может принимать АМ сигналы
    Качественно не может, он для этого слишком прост, а некачественно может. Настройтесь на АМ-сигнал по нулевым биениям и что-то услышите.
    1,269
    RA3TKH
    Да, услышим и с тоном биений, и с МОДУЛЯЦИЕЙ выходного звукового сигнала биениями (особенно заметно, если разница частот несколько Гц).
  4. #14
    Немного не так. Если настройка не синхронизирована с несущей, то продетектированные сигналы двух боковых бегут по фазе одна относительно другой. Получившийся сигнал оказывается промодулирован частотой равной погрешности настройки. Слушать его совершенно невозможно. Если боковая только одна, такого явления нет. При неточной настройке только искажается спектр сигнала, но речь отлично разбирается. Чтобы при этом слушать музыку ошибка настройки должна быть не более пары герц.
  5. #15
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Я в курсе, что настроившись на нулевые биения герц в герц услышим АМ, об этом я не раз уже расписывался, буквально на днях. Дык дело-то в том, что настроившись сбоку от несущей ничего не слышно. А должно быть ибо одну полосу он должен принять. Был у меня трехзвенный фильтр НЧ, который имел крутые спады до 60 дб., поэтому им можно было отрезать сбоку несущую. И всё равно никакой боковой не слышно.. В чём дело?
    Ничего там не компенсируется если настроится сбоку..
    Всё будет хорошо
  6. #16
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В чём дело?
    В кривых руках и дурной голове.
  7. #17
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    От вас ни какой конкретики, видимо от кривых рук со здоровой головой..
    Всё будет хорошо
  8. #18
    Да слышно, слышно... Нечто невнятное и неразборчивое. Просто установив несущую с другой стороны полосы вы принимаете её в инвертированном виде. Примерно, как пытаясь принять в SSB сигнал с верхней боковой на приёмник с нижней.
    А за ругань буду баллы начислять... Ой, не буду, я же не модератор.
  9. #19
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    у меня все слышно )
  10. #20
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    у меня все слышно )
    Ну да..
    Конечно с бубнением, но этого нет.
    Всё будет хорошо
  1. Особенности разводки платы ПДФ
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 335
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 11:14
  2. Особенности отечественной схемотехники
    от kvn в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 22:43
  3. UA1DZ - особенности настройки
    от ut7du в разделе Антенны
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 15:25
  4. Особенности и ухищрения школы телеграфа
    от CorvaLol в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 18:20
  5. С4-27 и его особенности
    от KSRS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 17:57
