Страница 3 из 243 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2427
Тема: Особенности АМ-модуляции
  1. #21
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    ну вот да )
    смысл что то доказывать членам клуба отсутствия боковых? )
ID:	318019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318017   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от RA3WSI, ROMAS-LY3CU, UR4MJK
  3. #22
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Если настройка не синхронизирована с несущей, то продетектированные сигналы двух боковых бегут по фазе одна относительно другой. Получившийся сигнал оказывается промодулирован частотой равной погрешности настройки.
    Вполне можно слушать АМ в режиме SSB, но да, нужно настроиться на несущую с точностью до 1-2 герц. У меня синтезатор в режиме точной настройки это позволяет. Это не синхронный прием, но вполне можно слушать, особенно, если подстроить регуляторы тембра по наилучшему звуку. Слушал полчаса румынов в таком режиме.
    Игорь
  4. #23
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Это утверждение никто не опровергает, CADET ведет речь о DSB приемнике принимающем АМ сигнал.
  5. Спасибо от IG_58
  6. #24
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Цитата Сообщение от payalnik Посмотреть сообщение
    настроившись сбоку от несущей ничего не слышно.
    Враньё. Слышно хрюкающую искажённую боковую. Она всегда хрюкает и слышится искажённой при отсутствии несущей. Это элементарные вещи, которые судя по-всему, по молодости вы ещё не знаете.
  7. #25
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    А вопрос целесообразности возникает от того, что при том же сАмом напряжении
    а зачем напряжение оставлять тем же самым, раз нет необходимости в модуляции каскада, значит не нужно его оставлять при половинном напряжении питания и можно использовать при полном напряжении (если посмотреть справочные данные то для некоторых приборов рекомендованых для работы в режимах усиления без модуляции и с Ам модуляцией усилительного каскада указываются два напряжения питания).
    Например имеем в режиме с анодной модуляцией каскад на ГК-71 с анодным 1500в, экранным 300в и 400в остаточным на аноде и 1100в модулирующем напряжении, если убираем модуляцию то каскад можно включать при 2600в анодного 300в экранного 400в остаточное на аноде, в обоих случаях имеем максимальную амплитуду сигнала 2200В.
    я думаю целесообразность тут в другом.
    Во первых два мощных усилителя НЧ для модулятора и ВЧ для несущей имеют лучший КПД ведь усилитель ВЧ можно загнать в класс С получить макимальный КПД, да и два усилителя (один из которых НЧ) мощностью по 50кВт например проще сделать чем один мощностью 100кВт Да и то этот усилитель в таком случае придется загонять в класс АБ оконечный каскад а предварительные использовать в классе А
    Во вторых при усилении АМ сигнала его качество падает в каждом каскаде усиления за счет увеличения амплитуды ИМ искажений которые потом еще и усиливаются в каждом последующем каскаде. При анодной модуляции мы получим уже мощный сигнал по качеству близкий к тому что получается о усиления если формировать его на малой мощности.
    Последний раз редактировалось Milldi; 02.08.2019 в 02:34.
  8. Спасибо от Aleksiy, CADET, payalnik
  9. #26
    Отсутствие или наличие боковых обсуждается до сих пор (не на форумах)!
    А струна колеблется на одной частоте или и на гармониках тоже?
    А гармоническая синусоида содержит другие синусоиды?
    А ударное возбуждение колебательного контура одиночным импульсом (без частоты) возможно?
    А этим же импульсом можно заставить резонировать кол. контур с другой частотой?
    А анодный ток АМ сигнала состоит из нескольких токов, которые текут по отдельным каналам (участкам анода и вывода)?
    При описании усиления не гармонических колебаний, как единого целого, допускают некоторые упрощения, которые, если рассматривать по отдельности, вызывают сомнение.
    Вот и всё!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    большинство "линейных" усилителей работают в классе АВ и на практике могут иметь не строго линейную передаточную характеристику, а для слабых сигналов иметь бОльшее усиление, чем для сильных. В результате, при пропускании АМ через такой усилитель может заметно уменьшаться глубина модуляции.
    Это не так!
    Режим AB является промежуточным между режимами A и B. Ток покоя усилителя в режиме AB существенно больше, чем в режиме B, но существенно меньше, чем ток, необходимый для режима А. При усилении гармонических сигналов усилительный элемент проводит ток в течение бо́льше части периода: одна полуволна входного сигнала (положительная или отрицательная) воспроизводится без искажений, вторая сильно искажается.(С)
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 02.08.2019 в 06:40.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  10. #27
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Цитата Сообщение от AlexanderZ Посмотреть сообщение
    Это не так!
    Это - ТАК!
    Сами же сказали: есть ОБЕ полуволны, которые дают мощность. А для совсем малых сигналов полуволна "на запирание" практически не искажена - удвоенная мощность; для совсем больших сигналов - преимущественно только полуволна "на отпирание". А дальше посмотрите значение коэффициентов "альфа" для разных углов отсечки и их влияние на выходную мощность...
  11. #28
    Это - ТАК!
    Сами же сказали:
    Это не я сказал, а привёл цитату!
    Вопрос восстановления второго полупериода решается не лампой, а колебательным контуром. На ВЧ это не представляет никакой проблемы ! Да и лампа, в принципе,не может усиливать отрицательную полуволну!
    Полуволна усиливается от самого начала( с нуля) и до Мах. величины линейно. При этом не важно, какая эта Мах. величина! Она может отличаться от соседних полуволн в два, три и более раз, всё равно Ку сохраняется. Следовательно боковые полусинусоиды )) усиливаются строго соответственно с несущей. А раз так, глубина модуляции сохраняется!
    Микроучастки АСХ всего доли %!!! Что там происходит существенно не влияет на общую картину! К тому же там нелинейность, которая нивелируется контуром.
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 02.08.2019 в 07:51.
  12. #29
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    То есть, если один полупериод задавлен лампой и имеет меньшую амплитуду, чем второй , то контур его восстановит?
    Игорь
  13. #30
    если один полупериод чем-то задавлен, по сравнению со вторым, то контур его восстановит?
    Именно так!
  1. Особенности разводки платы ПДФ
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 335
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 11:14
  2. Особенности отечественной схемотехники
    от kvn в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 22:43
  3. UA1DZ - особенности настройки
    от ut7du в разделе Антенны
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 15:25
  4. Особенности и ухищрения школы телеграфа
    от CorvaLol в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 18:20
  5. С4-27 и его особенности
    от KSRS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 17:57
