Около года не включал свой трансивер FT-900 и заметил, что во время приема сильно стал греться верх корпуса трансивера, на котором смонтирован УМ. В момент включения, потребляемый ток ВСЕМ трансивером, 1,7А. Через 15-20 минут доходит до 2,5 А. При включении на передачу не отдает полной мощности, не более 70 вт. Вопрос к умельцам, какой ток должен быть в режиме приема? Какой ток покоя должен быть в УМ в режиме приема? По идее, оконечные транзисторы должны быть закрыты... Откуда такой большой ток? Греется то сам УМ....
