Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Греется корпус-радиатор трансивера FT-900
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Около года не включал свой трансивер FT-900 и заметил, что во время приема сильно стал греться верх корпуса трансивера, на котором смонтирован УМ. В момент включения, потребляемый ток ВСЕМ трансивером, 1,7А. Через 15-20 минут доходит до 2,5 А. При включении на передачу не отдает полной мощности, не более 70 вт. Вопрос к умельцам, какой ток должен быть в режиме приема? Какой ток покоя должен быть в УМ в режиме приема? По идее, оконечные транзисторы должны быть закрыты... Откуда такой большой ток? Греется то сам УМ....
    4L1FL, Отрегулируй ток покоя для своего трансивера, вроде для моего трансивера ток покоя усилителя 250 мА Когда на приёме, наверно тоже больше ампера потребляет.
    Последний раз редактировалось Владимир88; 01.08.2019 в 21:06.
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Я не вскрывал аппарат, сегодня просто нет времени... Такое впечатление, что выходной и предоконечный каскады открыты. В выходные дни проверю...
    По всей видимости не отключается смещение на прием, верно мыслите, в режиме передачи выходные и драйвер открыты током покоя.
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Как в воду глядел.... На базах выходных транзисторов около 0,5 вольта.... После анализа цепи управления Тх, выявил, что этот потенциал идет с платы RF Unit. Выявлен пробой диода 1SS83, в цепи ФНЧ на входе приемника. Скорее всего пробило грозовой статикой. Диод довольно редкий, поставил что-то вроде него, BAV21. Они использовались ранее на платах кинескопа больших мониторов. Все, тема закрыта. Хотя следует отметить нестандартную схемотехнику управления. Обидно было бы потерять выходные транзисторы из-за подобной прозы жизни. Так что может кому и пригодится мой опыт....
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 03.08.2019 в 11:55.
  6. Спасибо от R3RW, RA3RTW, rv9yk, RZ3AGI, Георгиевич
  1. Корпус трансивера на 3d принтере
    от rn6lat в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 08:02
  2. Корпус для трансивера
    от RN4R в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 12:58
  3. Из чего сделать корпус для трансивера?
    от SSB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 10:48
  4. Чем покрасить корпус трансивера?
    от R4IN в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.08.2015, 23:07
  5. Корпус для трансивера
    от impuls_91 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 22:08
