На ebay есть FE-5680A и FE-5650A(дешевле). Как они в сравнении - шумы, стабильность. Выходная частота одинаково программируется?
FE-5680A бывают двух типов, условно старый и новый. Старый это 5650А но в компоновке 5680А.
По шумам и стабильности примерно одинаково. Разница в по сути небольшая. В старом типе генерируется частота в районе 52МГц которая используется как опора DDS, в новом типе частота 60МГц и выходные частоты такие как 10/15/20 Мгц получаются простым длением, либо стоит DDS который формирует запрограммированную частоту.
Старые 5680А и 5650А программируются одинаково, но есть нюанс, контроллер может быть PIC или Моторолла, если второй то не повезло, протокол обмена с ним неизвестен.
Новые программируются также через терминал, но используются другие команды или можно использовать (наверное даже нужно) специальные программки.
Если честно тут лотерея, если генератор 5680А с SMA выходом это скорее всего новый, если без и на нем номера без дефисов как на фото выше в теме то старый, 5650 как правило старого типа все и с sma и без. Могут попасться 5650 вообще древние где программирование идет переключателями.
FE5680A
секундные импульсы - фронты завалены - это наверное плохо?
Архив Rubidium FE-5680A.rar 370мегабайт (тут ссылка была) просмотрел - схему не увидел.
Может у кого есть схема (полная или формирователи выходных сигналов) ?
И заодно вопрос - какое нужно охлаждение этим рубидиевым генераторам? Сама ячейка греется до около 100 градусов, но соседям наверное жарко. Охлаждать корпус до +30? +50?... Алюминиевую пластину прикрутить, радиатор, вентилятор?
на моем завал был но вроде не такой сильный, у вас щупы скомпенсированы по встроенному генератору, делитель 10х включен?
в реале фронты могут быть круче но их может заваливать шуп потому что не компенсирован и входная емкость щупа тоже влияет, а в режиме х1 она приличная.
Охлаждение не обязательно, но желательно, я смонтировал на радиаторе от видеокарты большой площади. Корпус греется до 60 примерно градусов, без радиатора, градусов на 10 было бы полезно охладить.
Последний раз редактировалось Milldi; 19.11.2019 в 23:02.
S3Q, схема есть, но соответствие вашей ревизии, вопрос.
FE-5680A_schematics_v0.3.pdf
это для новых схема, на старые схемы нет
Спасибо за быстрые ответы!
У меня блок с выходом 10Мгц на sma-разъёме.
Щуп компенсировал. Другой сигнал 1 сек смотрел на такой же развертке - очень прямоугольный, даже немного звенит.
А 10Мгц должна быть синусоида или меандр? Может и этот выход завален...
Вечером начну разбирать.
