Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Рубидиевые генераторы. Кто применяет, какой и почему выбран, доработки и прочее..
  1. #21
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    правильные исходники Arduino+lcd
    правильные это ADF4351_5.ino?
  2. #22
    Да, ADF4351_5 это последний мой рабочий вариант, а рабочие настройки для 10 мгц входа в этой части кода -
    Для этой микры на оф. сайте есть калькулятор, где можно просчитать, при каком входе (частота) она работает, и правильно ровно делит.
    Скрытый текст
    void ConvertFreq(unsigned long R[]) {
    int P_Phase = 1; // 12bit bei 2x12bit hintereinander pow()-bug !!
    int Prescal = 0; // 1bit geht nicht ???
    int PhaseAdj = 0; // 1bit geht auch nicht ???
    int U1_CountRes = 0; // 1bit
    int U2_Cp3state = 0; // 1bit
    int U3_PwrDown = 0; // 1bit
    int U4_PDpola = 1; // 1bit
    int U5_LPD = 0; // 1bit
    int U6_LPF = 1; // 1bit 1=Integer, 0=Frac not spported yet
    int CP_ChgPump = 7; // 4bit
    int D1_DoublBuf = 0; // 1bit
    int R_Counter = 2; // 10bit geändert
    int RD1_Rdiv2 = 1; // 1bit geändert
    int RD2refdoubl = 0; // 1bit
    int M_Muxout = 0; // 3bit
    int LoNoisSpur = 0; // 2bit
    int D_Clk_div = 150; // 12bit
    int C_Clk_mode = 0; // 2bit
    int F1_Csr = 0; // 1bit
    int F2_ChgChan = 0; // 1bit
    int F3_ADB = 0; // 1bit
    int F4_BandSel = 0; // 1bit
    int D_out_PWR = mdbm; // 2bit OutPwr 0-3 3= +5dBm Power out 1
    int D_RF_ena = 1; // 1bit OutPwr 1=on 0 = off Outport Null freischalten
    int D_auxOutPwr = mdbm; // 2bit aux OutPwr 0-3 Power out 2
    int D_auxOutEna = 1; // 1bit aux OutEna 1=on 0 = off Outport Aux freischalten
    int D_auxOutSel = 1; // 1bit aux OutSel
    int D_MTLD = 0; // 1bit
    int D_VcoPwrDown = 0; // 1bit 1=VCO off
    int B_BandSelClk = 200; // 8bit
    int D_RfDivSel = 3; // 3bit 3=70cm 4=2m lokale Variable
    int D_FeedBck = 1; // 1bit
    int D_LdPinMod = 1; // 2bit muss 1 sein
    long RFout = Freq; // VCO-Frequenz 144200000 Freq ist global, RFout ist lokal
    int outdiv = 1;
  3. Спасибо от Milldi
  4. #23
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Первый блин рубидий комом....
    Продавец ввел в заблуждение, продавался как 10МГц версия, по факту с 1pps выходом, внутренняя частота 8388608Гц.
    Но есть и положительный момент.
    Сторговался за 100 баксов с доставкой (пришел за 7 дней), состояние хорошее, внешне не очень но внутри как новый, можно легко перепрограммировать на 10МГц с потерей 1pps выхода(выход частоты придется добавлять отдельно).
    Работает даже при 12в питании, прогрев и захват частоты 2-3 минуты.
    Так что если захотите покупать Э Т О Т товар, имейте ввиду выход только 1pps, для переделки надо лезть внутрь.
    Последний раз редактировалось Milldi; 15.08.2019 в 20:50.
  5. Спасибо от S3Q
  6. #24
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Исследовал электронику полученного генератора.
    Получил следующую информацию.
    1. для питания нужно только +15в (+5в ему не требуется, вывод разъема не задействован, +5в формируется внутри стабилизатором)
    2. Выход опорной частоты разведен до 7 ножки разъема DB9, но отключен диодным коммутатором. (Это большой плюс в плане модификации)
    3. Для возможности перепрограмирования частоты синтезатора без залезания внутрь каждый раз выводы 8 и 9 разъема можно соединить двумя проводками с ножками последовательного порта синтезатора.
    По второму пункту все видно из подписей на фотографии, непонятно почему западные коллеги не обратили на это внимание и пилят дары в корпусе или перепахивают разъем и вешают сопли на контрольный разъем синтезатора.
    Активация вывода 7 производится запайкой перемычки или резистора на указанное на фото место или без вскрытия генератора подтяжкой контакта 7 разъема к источнику питания генератора +15в или отдельному источнику питания через резистор (номинал надо подбирать по току через ключи диодного коммутатора два последовательно включенных диода MMBD4148W и резистор 1кОм)
    Ну и распиновка разъема DB9 для этой версии.
    1. +15в
    2. Корпус
    3. Захват частоты (0 есть захвата/+3в нет захвата)
    4. Не задействован
    5. Корпус
    6. Выход 1pps
    7. Выход опорной частоты (включение описано выше)
    8. Не задействован
    9. Не задействован
ID:	318742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318743   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от S3Q, XENOMORPH
  8. #25
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Забыл уточнить, если включать выход перемычкой внутри то напряжение для открытия диода немного маловато и выходной сигнал получается ограниченный сверху.
    Последний раз редактировалось Milldi; 18.08.2019 в 11:00.
  9. #26
    По поводу вывода ВЧ сигнала кабелем от точки с синтеза, а не от пина на разъёме.
    Поначалу совершил эту фатальную ошибку, получил грязный сигнал, заметный уже на 100MHz (промодулируемый AM всем чем попало). Всё дело в точке подключения массы.
    Подключил прямо к синтезу и масса там же, сигнал даже на 1GHz чистый. По простому, на слух в приёмнике, это несущая с кучей цифровых шумов.
    Если просто снимать 10 MHz, можно наверно не заморачиваться с этим, просто собрать буферный усилитель для безопасности.
  10. #27
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    судя по обмерам, генераторы FE вообще по шумам не фонтан, самые говеные из всех доступных.
    Так и собираюсь делать, отфильтрую его кварцем на 10МГц, в такой же схемотехнической версии генератора на 10МГц этот кварц как фильтр запаян на плате синтеза.
    В вашей версии синтезатора этот сигнал идет через всю плату, в этом возможно будет лучше потому что тут все цепи в районе проводник аналоговые.
  11. #28
    15,681
    Я так понял вам нужна эталонная частота?
    Так зачем гнаться за минимальными шумами?.
    Чтобы було?
  12. #29
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Чтобы було?
    Вы правильно поняли, в эту сторону и работаем.
    Я вроде не говорил что мне нужны минимальные шумы, это просто констатация факта что феи самые шумные.
    Никакой гонки, наверное если бы была гонка за шумами, то выбрал бы не фею а LPRO.
    Ну а поставить кварц как бы трудности не составляет, вреда от этого не будет, а лес завалить полезно думаю будет.
  13. #30
    15,681
    Конечно, почистить это хорошо.
    Но там наверное тоже проблемы вылезут. Если чистить чем то сверх узкополосным, то возникнут проблемы с термостабильностью фильтра. И с крутизной скатов фильтра не здорово, хоть узкополосный, хоть широкополосный. Близко к несущей не подберёшься.
    В общем надо изучить как народ к этому делу подходит. Что и как применяет .
    И какие результаты. Разумеется подтверждённые приборными измерениями.
  1. Показания S метра децибелы и прочее...
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 13:59
  2. Про генераторы на ЖИГ
    от neorganic в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:47
  3. Краски, лаки, грунтовки и прочее
    от UN7RX в разделе Технологии
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 22:09
  4. Какой производитель лучше? И почему?
    от Семен Семеныч Горбунков в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 17:17
