Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 70
Тема: где найти удочку 11-12м?
  1. #41
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    264
    R3DMO ex RX3DJY
    На работе мыли окна. Были у них штанги для мойки окон. Карбон! До 25 метров можно. Нижняя секция около 60 мм. Блин, но цена....... можно унжу купить!!!! Хотя есть метров 10, алюминиевая, но цена негуманная около 30 руб. Вобщем если вопрос не в деньгах можно посмотреть в эту сторону.
  2. #42
    Московская обл., г. Мытищи
    3,137
    ex RW3DKC
    Цена космическая Удочка 20ти метровая на порядок дешевле, хотя тоже не копейки.
  3. #43
    Аватар для bubastic
    Елец
    23
    R2GCU
    NiKholya,
    Я специально полазил на ютубе, но не нашел не одного видео, в котором бы было видно как кто либо на раз закидывает на 10-11м два конца диполя в лесу. Есть куча видео, в которых "сейчас забросим" шло время, вечерело.....
    Это я к чему, да к тому, что может я рукожопый, а может у всех только на словах так легко. (не к Вам лично, а в целом)
    Врать не буду, есть у меня полянка со старыми дубами, на 8м - легко.
    Кстати я использую рвболовные 4-5унцевые грузы
  4. #44
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,051
    R0SBD
    Мне один товарищ писал, что он арбалетом стреляет леску, на её конце металлическая гайка. Охотничий арбалет, цены начиная от 6 тыс. руб.
  5. #45
    г.Таганрог
    4,326
    R6LCF
    Тогда в чем дело?
    Если еду в незнакомое место и не знаю есть в наличии деревья или нет беру в авто стеклотекстолитовую мачту отрезками по 2 м и до 7штук.
    Максимально мачта 14м ,на кронштейне под заднее колесо внедорожника.
    Если деревья в наличии то на НЧ диапазоны использую антенну,аналогично на мачте:http://www.mountain.ru/radio/library/2001/rw3doh_1/W5QJR.shtml Перебросил через ветку ,растянул и 4 противовеса на землю,в крайнем случае можно 2 ,в ожидаемом направлении излучения ,параллельно в противоположные стороны. Изготовлена немного длиннее (0,3 длины волны) и переменный конденсатор в основании ....легко 50 Ом на нужной частоте резонанса! Обычный 2/12*495 пф вход/выход со стоторов. Общая емкость при последовательном соединении 7-8пф/220пф при отсутствии скользящего контакта и напряжении в два раза выше ,в пластиковую коробку и в основании. То что надо! Чего два дня "воду в ступе толочь" Дел на полчаса.
    P.S. Сама антенна изготовлена из медной проволоки ,канатика ....да чего угодно ,а противовесы 0.25 длины волны используемого диапазона из того же материала.Можно изготовить из кабеля НО дороже. Кабелем 50 Ом через указанный выше конденсатор и к трансиверу!
    Последний раз редактировалось Retiree; 09.08.2019 в 17:20.
    Владимир.73!
  6. #46
    Ярославль
    1,301
    R3MAQ
    Да не, это слишком не бюджетно.
    Спинингом как не фиг делать гайку М10 на самую высокую ель можно забросить
    Сергей.
  7. #47
    г.Таганрог
    4,326
    R6LCF
    Едем в рыболовный магазин и покупаем/сами изготавливаем рогатку для заброса приманок и корма в точку ловли.Копейки!
    Владимир.73!
  8. #48
    3,137
    ex RW3DKC
    Еще лук - стрелы , квадрокоптером можно. Что еще бывает... ружье для подводной охоты не подойдет ?
  9. #49
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    599
    UR8IP
    Да, есть и ружья https://www.youtube.com/watch?v=PxvpqsRe0yU
  10. #50
    Вероятно не считают этот этап важным что бы снимать. Конечно точно попасть на нужную ветку с первого раза может не получиться, это я к тому что таким же методом "трясу" грецкие орехи(хоть какая то польза от твоего радио-говорит жена). Есть по соседству тополя метров по 30, вот на их верхушку забросить можно только квадрокоптером, а до половины запросто.
  1. Где найти HT1611?
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 21:20
  2. Хочу найти
    от Юрий Петрович в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:09
  3. где найти по alinco DR 510 X
    от aleksij в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:38
  4. QB3-300: Где найти красавицу?
    от ua1osm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 02:38
  5. где найти схему на гс-36б
    от UA1ZQO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 16:51
