Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: где найти удочку 11-12м?
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Китайские удилища имеют конусные трубки, из одного 7-ми метрового и двух 6-ти метровых собирается мачта 11 метров. Естественно, не телескоп, трубки вставлять одну в другую.
    Сейчас я бы посмотрел в сторону стеклопластиковой арматуры, можно собрать неплохой хлыст...
    Не верь, не бойся, не проси...
    Брал лет 6 назад тут. Только на пляже нужно аккуратно удалять песок между колен, а то песчинка режет колено как нож (при последующем выдвижении)
    https://www.wimo.com/masts-glass-fiber_e.html
  4. #14
    Цитата Сообщение от UA3IGA Посмотреть сообщение
    https://ru.aliexpress.com/item/32810...chweb201603_ 53
    +100!!!!
    На алике даже более длинные встречал, относительно недорого. Правда они не стеклопластиковые, а "карбоновые" но народ использует для антенн, всё вроде бы норм.
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
  5. #15
    Аватар для R6CA
    Новороссийск
    194
    R6CA
    73! Вадим SS2Pro/SPE1.3K-FA/IC7300/TS480remout/TA-53-M/IV30/IL40-160
  6. Спасибо от DerBear
  7. #16
    Брал 7 метровые удилища в спорт-магазине Decatlon. Копперман эссентиал называется. Натурально 7м. С трением садятся на 32мм трубку. В итоге собирал на этой удочке отдельные антенны T2LT на Си-Би и 21 (те, что без противовесов), 1/4 на 20 и 30 и с удлиняющей катушкой по середине на 40м диапазоны. Проверено 100% материал подходящий и не даёт укорачивающего эффекта, как дешёвые китайские удочки.
    Нормальные удилища больше 7м - это уже экзотика.
  8. #17
    г.Таганрог
    5,064
    Китайцы "карбоновые" не продают ,а только композит. Для удилищ это как бы "не то не се" а для мачт не подходит. Хотя можно и ".......научить курить" .Сейчас чистый стеклопластик ,удилища,не выпускают и не продают. Как удилище очень тяжелое НО неубиваемое. Карбоновые с различной модульностью ,основной материал для хороших и отличных удилищ, любых. Китайцы-композит ,дешево и сердито.Но электропроводный материал ,уголь однако присутствует!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 08.08.2019 в 14:13.
  9. #18
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    bubastic, можно немножко оффтопа? Тогда забейте на вариант с удочкой, это не есть решение проблемы. Гораздо проще (и дешевле) взять набор дюралевых трубок, телескопически входящих друг в друга. Самая тонкая - 12 мм по внешнему диаметру. 6 штук по 2 метра (чтобы легко входили в авто), с учётом стыка дают как раз искомые 11 метров при минимальном весе. Кстати, AД31 вполне подходит и найти легко. Поднимается в одиночку.
  10. Спасибо от rw4hfn
  11. #19
    Аватар для bubastic
    Елец
    23
    R2GCU
    Цитата Сообщение от UB0WBL Посмотреть сообщение
    И цена ? 60 евро самая дешевая + пересылка.
    цена не очень важна, хотя 85€ + пересыл = перебор
    Нижнее колени ф 60mm ??? пугает !!!
    вес 2,2 тоже лекгим не назвать, но как вариант. Спасибо
    11,5m MIDI / 59mm / 2,2kg / 85€
    Последний раз редактировалось bubastic; 08.08.2019 в 17:02.
  12. #20
    Неужели нельзя найти дерево, и забросить 10-12 метров провода???
    А тут самое то... https://www.dx-wire.de/lng/en/fiberglass-poles/
    2,2 кг тяжело??? возьмите 1,3 кг.
  1. Где найти HT1611?
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 21:20
  2. Хочу найти
    от Юрий Петрович в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:09
  3. где найти по alinco DR 510 X
    от aleksij в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:38
  4. QB3-300: Где найти красавицу?
    от ua1osm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 02:38
  5. где найти схему на гс-36б
    от UA1ZQO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 16:51
