Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Антенна для репитера диапазона 70см
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Приветствую уважаемые коллеги!!!
    Подскажите пожалуйста какую антенну для Эхо репитера лучше всего применить?
    Стэк из петлевых вибраторов для меня сложен в изготовлении,плюс нет антенного анализатора на этот диапазон.
    Решили организовать эхо репитер в своем городе для гражданских(434мгц и в основном Баофенги UV5R у населения).Выбрали высокое место в городе и на крышу 12 этажки смонтировали антенну.
    Первая антенна была самодельная J-антенна,установленна я на крыше здания.Теперь изготовил антенну 5/8 и на 3.5м задрал от крыши.
    В данный момент значение КСВ=1.7,кабель не известной марки с сотовой вышки длинной около 8м.Толщиной как RG-213.
    Трансивер на репитере старенький Icom IC-F420 5вт на выходе.
    Не нравиться как антенна 5/8 работает.Не не во всех местах нашего города нормальный прием.
    Вот думаю может коллинеарную антенну применить заводскую.Стоит ли?
    Или РК кабель другой применить.
    Заранее благодарен за ответы!
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 10.08.2019 в 17:10.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Роман, привет! Надо вначале определить/понять кого не слышит, репитер носимки, или носимые станции репитер. Уровень шума на незанятом канале точке установки репитера?
  3. Спасибо от RA3WSI
  4. #3
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Сергей привет!!!Рад встречи.Сколько лет,сколько зим!
    Репитер переноски не слышит в некоторых местах.
    Канал выбрал с минимальным шумом,не занятый.Место самое высокое в Курске и на высотке здании
    То ли антенну не донастроил,то ли затухания большие в кабеле.
    Хотя кабель с БСки,10мм толщиной,с привареной фольгой к изолятору.Марка не известна.
  5. #4
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Рад встрече! А на старой йодке как было? Тоже не слышал?
  6. #5
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Было как то слышно.У нее другой кабель,ещё не демонтировал.В качестве резерва оставил.
    Но решил повыше поднять антенну и применить более "дальнобойную" антенну ещё и для районных корреспондентов.
    Вся надежда была на улучшение от применения 5/8.
  7. #6
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Ром, при таких раскладах, если точно нет какого либо источника локальных шумов, я склоняюсь что все таки дело в недостаточной настройке.
  8. Спасибо от RA3WSI
  9. #7
    Коллеги! Я бы для начала прогнал ic-f420 на сервис-мониторе, ее нужно тюнить на нужный участок рабочего диапазона, чтобы получить хорошую чувствительность. Стоит обратить внимание также, на уровень сигналов в полосе +-200 кгц от центральной частоты в месте установки. Применяемое радио не очень удачное в плане избирательности приемника.
  10. Спасибо от RA3WSI
  11. #8
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Сергей,а что скажешь если поставить заводской коллинеар?
  12. #9
    Адыгея
    2,333
    1. Антенну Харченко, но без рефлектора. Диаграмма скорее овальная, чутьё отличное. Сторона каждого квадрата рассчитывается по частоте и толщине рамок, около 17...18 см.
    Материал: уголок тонкий или трубка медная от кондиционеров.
    Расположите "знаком бесконечность":Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Попробуйте подключить ещё пару вариантов радиостанций, вместо Icom, к антенне попугая.
    Сравните чувствительность, поработав в эфире с этого места.
    Частоты 433-435 довольно шумные. Звонки дверные, сигнализации и медленные модемы.
    Если любительский попугай, то практично выбрать повыше: например 439,125...439,425 в соответствии с последней поправкой "регламента". И с фильтром в виде одной банки.
    Если делаете попытки остаться в LPD, тогда фильтр обязательно и частоту пожалуй ближе к 434,650-434.775. Шаг 25 кГц.
  13. Спасибо от RA3WSI
  14. #10
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Харченко двунаправленная... Ставьте коллинеар, самая эффективная на 433 из распространенных - А-300 и ее аналоги, 6 по 5/8. Кстати, J-образная работает не хуже 5/8, а иногда и лучше.
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    ...практично выбрать повыше: например 439,125...439,425
    - не надо выше, эхорепитер для LPD, пусть сидят на выделенных им частотах. Они и так нарушают излучая больше 10-и мВт...
    73! Успехов! Роман
  15. Спасибо от RA3WSI
  1. Полевая антенна для диапазона 430-440 Мгц
    от fiber в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 08:23
  2. УКВ антенна 144 - 430 на два диапазона
    от о.Владимир в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 19:07
  3. антенна КВ диапазона 40 метров
    от OSV60 в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:46
  4. антенна на з диапазона
    от юрий777 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 12:35
  5. Антенна диапазона 118-136 мГц
    от ES4SA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 20:14
