Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Антенна для репитера диапазона 70см
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Именно.
    Репитер организован для гражданских,без лицензий.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Там есть проблема с антеннами 5/8 и так далее, диаграмма излучения, то что на высоте не означает что лучше, если она стреляет в горизонт или чуть выше.
    Первое простое решение уже видел такое перевернуть антенну на выносе (можно проверить, как временное решение), второе использовать ну допустим два диполя по вертикали, трансформатор согласования и одинаковых по длине кабелей. Насчет кабеля который идет к верхней антенне его чуть укоротить, делаем простой наклон диаграммы на город. Вроде так.
    73! Владимир.
  3. Спасибо от RA3WSI
  4. #13
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Пока остановимся на J-ке.
    Вместо 5/8 ее и установим повыше.Всёж лучше она себя показала изначально.
    А так смотрю в перспективе в сторону двух синфазных диполей и коллинеара.
  5. #14
    чтобы J-pole светила в горизонт, надо развязка мачты запорным L/4 дросселем + симметрирование кабеля питания (например провести кабель внутри конструкции и вывести через точку нулевого потенциала)
    https://www.hamradio.me/antennas/mast-mountable-j-pole-antenna.html
  6. Спасибо от er1ak, RA3WSI
  7. #15
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    На счет горизонта не знаю, там задача стоит в низ светить, plyrvt спасибо за инфу. Фазировали и четыре антенны 5/8 по вертикали, тоже все получилось, по карте строили графики замеры и так далее, ещё та была работа.
    73! Владимир.
  8. #16
    J-pole такую задачу не решает.
    Без развязки J-pole светит максимумом в зенит под 40-60 градусов элевации. В горизонт уходит -4 dBi (-6 dBd)
    https://www.hamradio.me/antennas/j-p...s-no-joke.html
    Если сделать развязку оплётки и мачты - то в горизонт может идти +2 dBi
    J-pole рабочая антенна, но она не такая простая как её любят нарисовать в MMANA (без кабеля и без мачты)
  9. Спасибо от DL8RCB, RA3WDK
  10. #17
    plyrvt, а для следующей антенны не могли бы дать рекомендации для правильного исполнения ( кабель , мачта ) -
  11. #18
    эта антенна по сути 1.2L диполь
    при такой длине диполь формирует ДН ~5.0 dBi
    и имеет симметричный выход с импедансом примерно Z = 200 -j600 (4NEC2 показывает 192 -j616)
    Необходимо как-то преобразовать [200 -j600] в [50 +j0]
    Вы используете методику трансформации 2 отрезками симметричной линии, вторая замкнута на конце. В инструментах MMANA он называется "Инструменты - ВЧ компоненты - СУ на линиях 2"
    Вы использовали воздушную линию из проводов диаметром 4 мм разнесенные на 40 мм (по центрах).
    Волновое сопротивление такой линии 359 Ом.
    Электрическая длина линий по калькулятору должна быть 340 и 148 мм соответственно. В вашей модели 350 и 160 мм, что достаточно близко, т.е. расчеты произведены примерно так же и правильно.
    Воплотить в металл такую конструкцию очень проблематично. Надо на 0.5 метра строго перпендикулярно к диполю (параллельно земле) повесить открытую воздушную линию, возле которой ближе чем хотя бы 3-5 зазоров (ближе чем 15-20 см) не должно быть никаких предметов, особенно металлических.
    На выходе из этого СУ получаем симметричный выход на 50 Ом. Чтобы соединить коаксиальный кабель нужен балун 1:1. Его можно выполнить например из коаксиальной петли 1L, в разрыв 3/4L подключаем выходной кабель.
    Но эта петля должна быть строго перпендикулярно нашей открытой воздушной линии (см. предыдущий пункт про запрет на предметы вблизи открытой линии). А длина её на 2-ке будет 1 метр если сложить пополам.
    Получаем два ужасных висняка в воздухе в полметре и 1 метре от антенны. Которые нечем крепить (см. предыдущий пункт про запрет на предметы).
    Гипотетически это могут быть некоторые диэлектрические штанги, одна метр, на её конце перпендикулярно вторая 0.5 метра и уже на конце антенна. Для крепления собственно антенны в зазоре опять надо мощное диэлектрическое крепление.
    По моему "СУ на линиях 2" - это очень неудачная идея.
    Компактно изготовить согласование можно на LC: параллельно конденсатор 1.7 pF и последовательно катушка 0.36 мкгН. Конденсатор такой небольшой ёмкости можно изготовить воздушным прямо как составная часть антенны, диполи могут идти на его обложки.
    Далее нужен балун 1:1. Его можно выполнить как традиционно на коаксиальной петле длиной L, можно из 2-проводной симметричной линии Zo равным симметрируемому (50 Ом) и длиной не менее L/4.
    Опять возвращаемся к конструктивному недостатку симметричного диполя - что либо монтировать в районе ввода питания можно только перпендикулярно к диполю. Например вдоль диэлектрической штанги которая идет перпендикулярно, а далее крепится к мачте или другой опоре. Вдоль этой штанги можно проложить 2-проводную симметричную линию
  12. Спасибо от Александр М
  13. #19
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Какой это диполь? Это коллинеар 2 по 5/8 на 145 с запиткой по центру. в первом файле такая же антенна на 433 Мгц.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Если нужна коллинеарка с J-образной запиткой, то вторая пересчитанная с двойки трехколенка для изолированной мачты. И колечко ферритовое 30-50ВЧ на кабель не забудьте поставить. Диаметры провода там разные, не очень удобные получились, но если нужно - пересчитаю.
    Последний раз редактировалось ru9tr; 15.08.2019 в 23:53.
    73! Успехов! Роман
  14. #20
    коллинеар это фазированная решетка. решетка это антенна из более чем 1 элемента
    коллинеара в приложении нет. там голый одиночный диполь размахом 1.2L
    моделируется одним единственным проводником, возбужденным в центре
    по Ротхаммелю он называется "удлиненный диполь 5/4"
    https://en.wikipedia.org/wiki/Dipole...arious_lengths
    У одиночного голого симметричного диполя из одного единственного проводника, диаграмма направленности меняется с длиной проводника.
    Максимально возможное усиление главного лепестка симметричного однопроводного диполя получается при его электрической длине 1.25L и достигает 5.2 dBi, хотя максимальное значение которое можно получить в движке NEC всего 5.01 dBi (для провода диаметром 4 мм, длиной 2.55-2.56 м)
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Вот параметры одиночного симметричного диполя сечением 4х4 мм и длиной L от 0.5 до 3 метра:
    На первом резонансе 0.5lambda (L=970 mm) направленность 2.13 dBi, как и предсказывает теория
    Максимум направленности достигает 5.0 dBi при L=2500-2550 mm (1.2-1.25 lambda)
    ДН при такой длине имеет такой вид:
    При разной длине, диполь имеет такое входное сопротивление:
    На первом резонансе 0.5lambda (L=971 mm) Z = 71.1 +j0
    При длине L=2550 mm, входной импеданс Z=122.36 -j447.08
    Последний раз редактировалось plyrvt; 16.08.2019 в 02:49.
  15. Спасибо от DL8RCB
  1. Полевая антенна для диапазона 430-440 Мгц
    от fiber в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 08:23
  2. УКВ антенна 144 - 430 на два диапазона
    от о.Владимир в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 19:07
  3. антенна КВ диапазона 40 метров
    от OSV60 в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:46
  4. антенна на з диапазона
    от юрий777 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 12:35
  5. Антенна диапазона 118-136 мГц
    от ES4SA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 20:14
