Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Антенна для репитера диапазона 70см
  1. #21
    что же врёт ? Ведь ммана считает 9.02 dBi . Но у ru9tr на 433 - 5.4 dbi . Неправильно что то в модели на 145 ? .
    Последний раз редактировалось Александр М; 16.08.2019 в 11:55.
  2. #22
    ммана считает 9.02 dBi Да нет, все считает правильно, Вы просто забыли включить "свободное пространство" в установках земля.
  3. Спасибо от Александр М
  4. #23
    Цитата Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
    коллинеар это фазированная решетка. решетка это антенна из более чем 1 элемента
    Все почти так. Фазированная антенная решетка подразумевает управлением фазой (часто и амплитудой) каждого элемента решетки.
    Синфазная антенная решетка - решетка, элементы которой запитаны с одинаковой фазой (но не обязательно с одинаковой амплитудой) - кстати, это ближе к идеальному коллинеару.
    Проблема коллинеара - сложность идентичной настройки всех фазосдигающих цепей, из-за этого эти антенны грешат многолепестковыми диаграммами направленности в вертикальной плоскости (измерено методом облета несколько таких антенн).
    Не вижу большой сложности использовать стандартное решение с двумя или четырьмя диполями по вертикали, включенных синфазно.
    Не нужно стремиться диаграмму "зажимать" в землю (это можно, если изменить фазу в части элементов решетки). Пусть будет просто прижата к горизонту. За счет переотражений от зданий в городе получится устойчивая засветка площади.
    P.S> кстати, один из репитеров (в районе 300 МГц) представлял из себя уголковый отражатель с диполем в фазовом центре. Оказалось, что установив на окраине города на холме репитер (а не в центре города), получается более равномерная засветка площади города. А сколько раз в южных курортных городах наблюдал такую ситуацию, когда город у моря и окружен горным массивом. (Алушта, Бердянск, Судак, Ялта). Там репитеры профессиональных систем имеют направленность в горизонтальной плоскости. (и что важно для "цифры" - нет переотражения от зданий, не "сыпется" речь в отдельных частях зоны покрытия).
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 16.08.2019 в 12:27.
  5. #24
    некоторая практика показывает , что это самое лучшее решение
  6. #25
    Цитата Сообщение от RA3WSI Посмотреть сообщение
    Именно.
    Репитер организован для гражданских,без лицензий.
    Смотрите ребята, повяжут Вас...
    С 25 августа 2007г не подлежат регистрации радиостанции диапазона 433 МГц (69 каналов в диапазоне 433-434 МГц) с мощностью до 0,01 Вт и 446 МГц (8 каналов) с мощностью до 0,5 Вт, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.07.2007г # 476 "Изменения, которые вводятся в постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. # 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств"
  7. #26
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Интересует конструкция из двух синфазных вертикальных вибраторов.
    Попалось в нэте описание из четырех диполей))
    Размеры элементов диполя,трансформатор ов и тд.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Нашел правда на 2м диапазон
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 16.08.2019 в 19:52.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  8. #27
    вот это что ли ( где то недавно мелькали ссылки ) - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp/ плюс http://www.qrz.ru/schemes/contribute...s/ua9ogp.shtml . На 430 пересчитайте .
  9. #28
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Не об антенне, но в тему: я не знаю, как в России, а на Украине требуется отдельное разрешение на репитеры. Уж не знаю почему((. Из-за этого тихо загнулся классный репитер АвтоУА, где днём о дорогах, а вечером по душам, за жить, и за радио побухтеть можно было(((
    Евгений. 73!
  10. #29
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Стоит ли?
    Нет, не стоит.
    1. В гражданском диапазоне LPD/PMR категорически запрещены репитеры/ретрансляторы.
    Трансивер на репитере старенький Icom IC-F420 5вт на выходе.
    2. Мощность радиостанций 0.01/0.5 Вт
    3. Запрещено использование выносных антенн.
    4. Плюём на законы:
    Нет смысла лепить антенны с Ку 3...5 дБ. Никто, толком не заметит. Хотя бы 10...
    Огромной разницы между J антенной или 5/8 вряд ли кто заметит.
    Самое главное для репитера - высота! Прямая видимость.
    Делайте... не заморачивайтесь. Антенной... сильно не выиграете.
    Всё... мимо закона... (не осуждаю - это ваш выбор).
    Будьте готовы... И не говорите, что вам не говорили...
    Когда, контролирующим органам потребуется прибавка в бюджет, будут вычислять подобные... "свободные репитеры".
    А репитер, это не носимая по городу станции, это... конкретная, фиксированная точка.... Понимаете?
  11. Спасибо от R7MU, RA3WSI, БЕРТ
  12. #30
    Просили помочь с расчетом вертикального стека из 3 петлевых полуволновых вибраторов на 144 МГц.
    Материал трубка диаметром 18 мм.
    Вот расчеты: https://ypylypenko.livejournal.com/81855.html
    Диполь образован сгибанием вокруг труб диаметром 60 мм.
    Расстояние между центрами изгиба 856 мм для получения резонанса на 144.5 МГц
    Резонансное Ra=289 Ом, КНД одиночного диполя от 1.5 до 2.6 dBi (чуть больше в сторону с портом питания)
    Для 3 диполей КНД растет с 6.4 dBi при 1.2 метра и до 7.7 dBi при 2 метрах
    Оптимальный разнос я считаю 1.6 метра (7.2 dBi) - количество боковых лепестков минимальное, уровень не превышает -6 dBi
    Дальнейшее увеличение увеличивает размеры решетки, растут боковые лепестки, а усиление главного растет незначительно и сам он становится более узким
    Для согласования можно использовать L/2 петлю 4:1 и кабель 75 Ом. 289/4/3 = 24.1 Ом. Для повышения с 24.1 до 50 Ом необходим L/4 отрезок сопротивлением 34,7 Ом. Если взять 2х75 = 37.5 то 24.1 преобразуется в 58.3 Ом, что дает КСВ<1.2
    Могу смоделировать с мачтой/штангами, если есть размеры
  13. Спасибо от Alex9591, R7MU, RA3WSI, UA9UDQ, БЕРТ
  1. Полевая антенна для диапазона 430-440 Мгц
    от fiber в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 08:23
  2. УКВ антенна 144 - 430 на два диапазона
    от о.Владимир в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 19:07
  3. антенна КВ диапазона 40 метров
    от OSV60 в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:46
  4. антенна на з диапазона
    от юрий777 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 12:35
  5. Антенна диапазона 118-136 мГц
    от ES4SA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 20:14
